Photon map + Photometric lights / Rozwiązany
Mam nowy problem z v-rayem 1.46.10
Polega on na tym ze przy oswietlaniu sceny przy zastosowaniu Photonów
mam problemy ze swiatłami typu spot , photometric , (z reszta omini to norma)
po ustawieniu wszystkiego na scenie by SALuto chcialem ja oswietlic
swiatłami Photometric ... (screen ustawien nizej) dodalem jeden
material dla calej sceny (vray material) i swiatło photometric z iesem erco
dla testów ustawilem dla Primary i secondary bounce Photon map
reszta ustawien jest zbedna bo nie ma wplywu na moj problem
i oto efekty ...
pierwsze dwa pokazują oswietlenie Directem i Vray lightem
kolejne dwa to swiatlo spot i photometic
i ustawienia
nie wiem czy to wina wersji v-raya (1.46.10) ale nie da sie uzyskac photonow ze swiateł photometric ? to jak oswietlic wnetrze tymi rodzajami swiatel ?
czy mozecie sprawdzic u was jak to dziala ? na innych wersjach v-raya
zrobic testowego boxa ... i dodac swiatlo photometic
(lub jesli ktos ma to zestaw swiatel Erco]
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 2,1k
1. nigdy nie uzywaj align center bo jest wnerwiace :P
2. nigdy nie uzywaj dla primary bounce niczego innego niz irmap
3. jesli dopiero testujesz ustawienia to zawsze wylaczaj "don`t delete"
4. swiatla i gi podkreca sie pod odpowiednia symulacje pory dnia. inne sa ustaienia w dzien inne w nocy. w dzien glowne gi daje ci skylight i/lub vrylight w oknach i/lub sunlight i to tym swiatlom dajesz duzo wieksze wartosci multiplier i costamcostam w vrylightparam okreslajace emisje fotonow (nie moge teraz powiedziec dokladnie bo od tygodnia leci render ktorego nie przerwe :). w nocy sztucznym swiatlom dajesz wieksze multiplier i wieksza emisje fotonow (w dzien sztuczne lampy moga miec 150 a w nocy np 1500). w zaleznosci od pory dnia manipulujesz tez wartosciami dark multiplier.
wlasnie zrobilem maly test ... jeszce sie renderuje ale efekt jest tragiczny ;]
na tych samych ustawieniach c owczesniej ...
dla erco dalem chyba 1000% tyle samo w opcjach vray light settings ... diffuse multiplier 1000 i 1500 subdv ... ;] i nic ;] widze rozjasnioną podłogę na bialo i ciemno wszedzie ...
oczywiscie w primary bounce jest irradiance map ...
ja juz nie wiem o co z tym biega ...
zawsze bralem do obu (primary i secondary bounces) photon map zeby sprawdzic jak zachowują sie promienie fotonów i gdzie sie rozchodzą ... z innymi typami swiatel oprocz photometric , spot i omini jest ok ...
to co napisales jest dla mnie logiczne i jak najbardziej oczywiste ...
moze napisze na forum chaosów ... no cyba ze masz jeszce inna teorie ;]
---Edit---
a oto efekt ostatniego renderu z dopalonym swiatlem na maxa
nie napiszesz na chaosie bo zamkneli dla nonlicenced users :]
nie zauwazylem wczesniej ale zawsze wlaczaj w fotonach convert to irmap.
vraylightprop. manipuluj tylko wartosciami diffuse subdiv. no i najwazniejszy jest primary bounce bo fotony w secondary b nic nie zdzialaja jesli pierwszy lezy.
czyli ogolnie masz problemy z ustawieniami gi a nie z rodzajem lampek :D
ale to dziwne bo przy Direct light z MP 1,0 wszystko rozjaśnia elegancko ... natomiast juz Spot zachowuje sie tak jak by nie emitowal fotonów a jedynie samo diffuse
primary bounces mam na irradiance z MP 1 secondary to photon map z MP 0,85
teraz wlaczylem convert to irmap i tez nic nie daje ...
moze to wina wersji ;]
fakt 1.4x.xx trzeba uczyc sie od nowa ale nie na takim etapie. chyba ze cos pomieszali z unitami w subdiv swiatel ale teraz tego nie sprawdze.
moze znowu cos nie tak w twojej scenie z proporcjami? unity itp :]
jesli scene masz w milimetrach to zwieksz search distance.
fak ... nerwicy sie nabawilem tylko ... 1.4x.xx sux ;] back to reality ... czyli wale to i przesiadam sie na poczciwą nie-alphe
ps. oczywiscie bawie sie juz w to od rana ... bez skutku .. jutro porobie testy ze starszym v-rayem ... teraz juz nie mam sily ...
nie ;] bo usunalem oprawke na ten jak ze mozliwy wypadek ;]
poza tym robilem te same testy od rana i przeszlo mi juz tyle downlights CL spotlights i wall washers ze caly katalog przelecialem chyba ;]
zobaczymy jesli jutro do 3 nic nie wymysle to przesiadam sie na 1.09
zapodaj file/archive i na serwer albo jak sie zmiesci to do forumowego zalacznika. oczywiscie z iesem.
[link deleted]
jest tam scena w 3ds + .ies / 3ds nie zachowuje swiatel wiec jest tam sam model ... a ies oddzielnie
chyba ze masz maxa 7 ;]
na 1.09.xx jest git i idzie jak burza :)
tylko ta lapka jest kiepskawa bo na ponizszym renderku ma ustawione 500 subdiv i wieksze wartosci nic nie poprawiaja, 200% multipier i dark multiplier na 10. skala, sprawdz skale, sprawdzaj zawsze skale... ;)
a i tamten model jest powalony bo wykladalo mi maxa za kazdym razem jak chcialem zmienic materialy.
dobra ;] juz sie uporalem z problemem
oczywiscie chodzi o parametr diffuse multiplier w preferencjach swiatel v-raya ...
ustawilem go na 170 ... a subdv na 1000 i ponizej zamieszczam efekt ...
balansowanie na granicy 150/200 rozwiazuje ten problem .... cos pisali na chaosie o tym inverse square ... ;]
takze dzieki Sherifie za wszelkie info i rozwiazanie problemu , Piwo na DTM postawie jak bede ;]
tylko pamietaj ze suma diffuse subdiv swiatel w scenie powyzej 5000 wywroci maxa bo skonczy sie ram. fotony vraya sa bardzo pamieciozerne.
im wiecej swiatel w scenie tym mniejsze wartosci diffuse subdiv.
a i pamietaj o tym ze vray jest bardzo wrazliwy na swoje wlasne wersje. jesli jedziesz na wersji 1.4x.xx to sceny stworzone w innej chocby rozniacej sie tylko koncowym numerkiem i nawet z pozmienianymi ustawieniami renderera beda miec bledy. dla kazdej wersji trzeba scene budowac od zera.
zwyczaj rozdzielalem subdv w zaleznosci od ilosci swiatel w scenie ... ale o tym limicie nie wiedzialem wiec dzieki jeszcze za to info ...
a o tej kompatybilnosci to zawsze tak robilem ;] jak to bylo w nizszych wersach ze w standardach subdv dla gloosa bylo 50 a teraz 8 ;] wiec i tak to juz intuicyjnie sie ustawia ... i nie ma problemu przy ponownym setupie sceny ... ;]
ok takze dzieki jeszcze raz , a ja wracam do roboty ;]
