Render wielkoformatowy? Jak?
Mam problem z wyrenderowaniem obrazka - ma mieć 150 dpi co daje mi rozdzielczość ok 12000x9000 - render nie rusza.
Może jest możliwość złożenia takiego finalnego renderu z mniejszych - ale jak to zrobić?
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,8k
A jaki render? Mialem podobny klopot przy renderowaniu Brazilem sceny 7000*5500.
Pomogla u mnie zmiana Virtual Frame Buffer z ' Brazil VFB ' na ' Max VFB ' w zakladce 'Brazil general'. Render powinien ruszyc ale moze byc wolno , zalezy od twojego kompa i il. ram'u.
renderer to Brazil - przy pierwotnym ustawieniu 12000x9000 (około) wyskoczył błąd zapisu bitmapy - zaraz po cyknięciu klawisza render,
Przy rozdzielczości ok 6400 x ... ruszył ale zaraz wystąpił błąd maxa
renderuj crop za cropem (6 sztuk chyba) przy czajniku sie to ustawia.
potem zostaje ci sklad calosci. max renderuje maksymalnie do ok. 5000x3000
a kto Ci kazał robić przy 150 dpi rozmiar 2 metry na półtora..?????????niepomyliłeś sie przypadkiem z wielkością???
Sickiziu> Max niema sztywnych ograniczen w rozdzielczosci, jak napisalem robilem render 7000*..... bez 'skladki'
wlacz bitmap pager w costumise > preferences > rendering
poza tym mam nadziejze ze masz ustawiony plik stronnicowy windowsa na conajmneij 2 gb ... ?
no i dodaj do boot.ini do wyrazu fastdetect /3GB
dodaj ten ostatni czlon "/3GB"
przydzieli to wiecej miejsca pliku stronnicowego dla pojedynczego procesu ...
no i ile masz ramu ? bo z 512 to sobie mozesz ;] 1gb bedzie ciezko ... ale moze pojdize
jak mozesz to pozycz od kumpli ramu ...
Robertus -> niestety mi nie udalo sie wycisnac wiecej niz 5000 na dlugosc.ustawienia pliku pagefile mam standard - moze dlatego
Mialem kiedys dokladnie tak samo a pozatym zdazalo sie, ze zamiast tekstury na obiekcie generowaly sie czarne prostokaty zwiekszenie wirtualnej niewiele pomoglo... dopiero po dokupieniu ramu do 1 GB sie udalo.
