jakos niechcacy wylaczylem menu po prawej, to z wszytkimi zakladkami tj. create, modify itd, nie wiecie jak je spowtrotem wrzucic?
tylko nie mowcie skrutu klawiszowego - awaria partycji jest w jakis sposob zwiazana ze skrotami kture nie dzialaja ;|
prosze o pomoce :>
  • Wyświetleń 1,2k
jak masz main toolbar to po lewej na samym koncu masz takie 2 kreski pionowe lekko szare a ktore mozesz "chwycic" i przesunąc main toolbar ... kliknij na to prawym przyciskiem i wybierz command panel ...
i wszystko ... albo gdzie kolwiek na UI kliknij prawym ... w sumie to samo ... byle ci sie pokazalo popup menu z wyborem ... tam jest jeszce reactor i inne ...
hmm.. ciekawe jest to ze w obu przypadkach przy command panel jest ptaszek.. czyli niby je wyswietla a wcale go nie ma (?)
revert to startup UI interface lub musisz niestety skasowac jakis tam plik ini ktorego nazwy nie pamietam bo jakos w calym moim maxowym zyciu mi sie nie zdazylo go szukac ;] zapewne 3dmax.ini lub jakis tam z katalogu UI
ja bym tam skasowal wszystko co w katalogu UI ale nie bede ręczyl za to co sie stanie ;]
hmm chyba maks mial zawieszke bo po restarcie pasek pojawil sie spowrotem.. ;> jeszcze mi sie to nie zdazylo
no coz, dzieki za pomoc :D
