1s. animacji a później ma sie pojawić IP, Rozdzielczość. Jak to zrobic?
Hej
Chcę tak zrobić że po najechaniu myszką na odpowiednie miejsce animki przez 1 sekundę będzie sie coś "działo" a później pojawi się tekst: IP, Rozdzielczość i używana przeglądarka zwiedzającego stronkę.
Jak to można zrobić?
We Flashu trzeba coś specjalnego wpisać żeby pokazało mi te 3 parametry? Jeśli tak to co? Jeśli nie to jak to trzeba wpisać żeby było ok?
Byłbym wdzięczny za pomoc
Gutek
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2k
on(rollOver)
_root.costam.play();
w _root.costam zrób animkę a w ostatniej klatce wpis :
stop();
poletxt1 = ScreenX......// coś takiego było teraz nie pamiętam
//i nie mam czasu sprawdzić - wyświetla ci rozdzielczość
// sprawdź w helpie
poletxt2 = ... // ip z poziomu flasha się wyświetlić chyba nie da,
//ale za pomocą php i Javy się da no i nie pamiętam jak :P;
poletxt3 = //tak jak wyżej
A po co te cale _root ? :/
Nie lepiej napisac w klatce:
dowolny_mc.onRollOver = function(){
this.play(); //ewentualnie inny klip filmowy
Odnosnie rozdzielczosci :
System.capabilities.screenDPI
System.capabilities.screenResolutionX
System.capabilities.screenResolutionY
Odnosnie IP i przegladarki:
http://www.actionscript.org/forums/showthread.php3?s=&threadid=20123
_root to było na wszelki wypadek, jakby się pogubił, ale tym twoim sposobem też można - to prawie to samo :)
To jest to samo, tylko,ze jesli klip filmowy znajdzie sie w innym miejscu , np. _root.film.tutaj , wtedy kod przestaje dzialac.
Po co utrudniac sobie zycie, jesli kod moze byc uniwersalny.
heh no niestety ActnScriptem dopiero zaczynam sie bawic... ten drugi kod to mi kompletnie nic nie mówi, ten pierwszy rozumie.. prawie, poletxt1
Gutek
tak, ale 3rdtrek ma rację, lepiej wstawić ten kod, z tym że trzeba podstawić nazwę MC i będzie to samo co u mnie, a w ostatniej klatce napisz to co powiedziałem.
ooo dokładnie o takie coś mi chodziło! Serdeczne Dzięki.
W końcu mogę ruszyć dalej z robotą:)
Jeszcze raz Wielkie Dzięki, tym bardziej że tak szybko mi pomogliście.
Gutek
troche bez sensu :) bo jesli zakladasz ze tym buttonem jest wlasnie ten film, to po co this? wystarczy play - a jesli to inny film, to i tak bedziesz musial podac caly adres, bo this go sam nie wyczaruje nistety ;)
dd.stop();
dd.onPress = function(){
play(); // oddtwarza caly film
this.play(); // oddtwarza movieclip dd
play(); odnosi sie przeciez do calego filmu, a nie MovieClipa :/
A odnosnie zmiany sciezki: fakt :] Pomylilo mi sie ;)
wiec sprobuj wpisac w tym samym miejscu play ale bez this i zobaczysz ze dziala tak samo :)
bo po co pisac "odtwarzaj film tu", jesli jestes "tu" i wystaczy napisac "odtwarzaj film" :)
co innego jesli chcial bys przekazac sciezke z tym filem do jakiegos obiektu, wtedy jak najbadziej nie ma sensu pisac wszystkiego zaczynajac od _root, a wystarczy this
pozdrawiam :)
Nie, nie :]
play(); ,a this.play(); rozni sie - Sprawdz ;)
play(); oddtworzy caly film, czyli nie movie clip'a.
Nie mozna zastosowac samego play(); zamiast this.play(); , jezeli zamierzasz oddtworzyc movie clip :/
Przyklad: www.idraw.republika.pl/player.html
ok, twoj przyklad dziala tak jak mowisz, lecz tego co na poczatku napisales wynikalo ze chciales sie pozbyc niepotrzebnego adresowania, a zaczynasz od adresu mc "dd." - zeby pozbyc sie zupelnie adresowania mozna zrobic to tak jak w zalaczonym przykladzie
