Jak wyłączyć metalray'a?
Dokładnie jak w tytule.
Zaznaczam, że chciałbym tylko wyłaczyć ładowanie tego ...programu?? do pamięci podczas startu max'a, a nie usuwać plików zawartych w folderze stdPlugs.
Czy da się to zrobić w oknie Plug-in Manager? Coś w stylu
"Selected Plug-ins->Unload"
  • Wyświetleń 978
to zamiast mental raya ustaw w default renderer na scanlinne i po sprawie (wciskasz F10 i w zakładce common zjezdzasz na sam dól klikasz na label "assign renderer" i nastepnie "production" i w otwartym oknie wybierasz scanline ;-)). mam nadzieje że chodziło o mental raya, bo metal raya nie znam ;->. i jeszcze jedno, nie usuwaj go!
chodzi mi o to, aby mentalray nie był ładowany podczas startu maxa, tzn. aby m.in. nie było materałów takich jak np. "mental ray" i w assign render nie dało się go włączyć, czyli jednym słowem był wyłączony(jeśli można tak to nazwać) - w okienku plugin manager przy MENTALRAY.DLZ jest loaded, a ja chciałbym aby było tylko deffered (oznacza to chyba, że wtyczka nie jest załadowana?).
Domyślnie zawsze używam vray'a i mentalray nie jest mi zupełnie potrzebny.
PS. Dlaczego go nie usuwać? Oczywiście nie żebym chciał, ale dlaczego? Max(v7) nie wystartuje?
PPS. Jeszcze przy okazji: Jak wyłaczyć, aby domyślnie w vray'u nie pokazywało sie okienko vray log? Wyłączanie tego ręcznie przy każdorazowym uruchomieniu programu jet trochę uciążliwe.
Oraz jak wyłączyć zapisywanie logów do pliku?
Jedynym (chyba) sposobem na wyłączenie mr jest usunięcie MentalRay.dlz i MentalRay2.dlz (najlepiej przenieś je do folderu "Backup") i odznaczenie w preferencjach MentalRay Extensions
a co do VRAYA to: Render> system> vray log.
Jedynym wyjściem wydaje mi sie przeniesienie do innego katalogu i dodanie go w configure paths, wtedy odtikuj go w plugin managerze na dole.
Co do usuwania, to nie powinno sie nic stać, ale z zintegrowanymi programami to różnie jest, z windowsa tez lepiej IE nie usuwać.
