mam pytanie nie dokońca z wiazane z 3d max otuż mam zasilacz q-tec 500 w ma jeden duzy wiatrak na "spodzie" i teraz czy ten wiatrak powinien być skierowany na dół czy do góry z tym że na górze nie ma wiele miejsca może z 5 cm miedzy obódową a wiatrakiem narazie zamocowałem go wiatrakiem do dołu ale wszystki naklejki sa dogóry nogami boje sie że jeśli nie powinien w ten sposub być zamocowany to łozyska sie zuzyją możę ktoś mi poradzić ..????
  • Wyświetleń 947
Wszelkie zasady logiki wskazywałyby, że wiatrak powinien być na górze, bo po co komu naklejki do góry nogami?
Popatrz jak masz ułożone wejście zasilania. Po zamontowaniu zasilacza powinno być tak -> '.'
Jeżeli zasilacz ma dwa wentylatory, to jeden z nich powinien wdmuchiwać powietrze do zasilacza, a kolejny wydmuchiwać je na zewnątrz obudowy. Dwa wentylatory ułatwiają (nieznacznie, ale zawsze) cyrkulację powietrza, która powinna wyglądać tak na załączonym obrazku.
Ten wentylator, który masz w zasilaczu powinien być mniej więcej nad procesorem i jego coolerem. Wtedy tłoczy to nagrzane powietrze do zasiłki, a następnie poza obudowę.
Ponadto chyba nie da się zmontować zasilacza odwrotnie.
a no wlasnie tak powinno byc uklad zasilania patrz -> tymek, dodatkowo jesli masz wentylator na bocznej obudowie to powinien wdmuchiwac a jak na górze obudowy to wydmuchiwac.
no nie wentylator jest jeden ale duży jest na górze tzn teraz na dole :) i on zasysa powietrze ze srodka i wydmuchuje na zewnatrz no logika wskazuje ze naklejki nie powinny byc do góry nogami ale... esli wiatrak bedzie u góry to bedzie mała przestrzen miedzy wiatrakiem a góra obudowy to jest ten zasilacz http://1klik.pl/sklep/Zasilacze_do_obudow_ATX_mATX/Zasilacz_Q_TEC_ATX_500W_BIGFAN_LN_PFC_13981/c61/p207133/
Wiatrak ma byc u dolu. Z reszta o ile wiem inaczej nawet nie da sie go zamocowac. Ja mam chiefteka z jednym 12cm wiatrakiem ktory zasysa powietrze z pod zasilacza i wydmuchuje je z tylu obudowy. Generalnie wszystko dziala tak jak na obrazku ktory zamiescil mintrill.
no ok bo nie byłem pewien czy ma być na dole bo wszystkie naklejki sa do góry nogami łacznie z gniazdem od zasilania ale sprawdziłem i nie da sie inaczej bo sruby nie pasują wiec wszystko jasne dzieki za pomoc pozdro!!
