realflow z maxem
Hej
no wiec zrobilem w maxie zwykly kubek zapisalem jako plik .obj i chce go otworzyc w realflow, gdy proboje to wywala mi blad i sie RF zamyka
jesli ktos go uzywa i wie co jest nie tak, pewnie zle zapisuje ;)
p.s. mam zainstalowane ze z reaflow do maxa importowac plugin
  • Odpowiedzi 37
  • Wyświetleń 2,9k
o ile pamiętam to się robiło nie przez file->export tylko w utilites'ach był plugin który exportował całą scenę do formatu coś jak SD.
Trzeba go najpierw triangulować. Realflow bierze tylko trójkaty.
Jak będziesz potrzebował pomocy do wal jak w dym.
I tak:
OBJ - obiekty
SD - sceny
Importujesz poprzez zakładke import mesh.
Mogę zrobic krótki video-tut po polsku na temat podstaw takich jak import itd. Tylko dla Max3d.pl
Nic specjalnego ale zawsze.
wieczorem kiedy będę sam i będę miał swobodę w nagrywaniu.
Można to potem tutaj uploadować?
Chyba tak. Ja będę wiedział wówczas na pewno, gdzie tego szukać. A poza tym jest dział tutoriale. Skontaktuj sie z Leru, on ci powie, gdzie to jeszcze ewentualnie umieścić.
niech mi ktos napisze gdzie co i jak :) bo ja nie wiem co mam triangulowac i co to wogule , z czym to sie je ...:P
utilites to ostatnia zakładka w command panel czyli ten panel gdzie jest tworzenie, modyfikacja, struktura, motion i na końcu utilites. tam jest np mierzenie i inep przydatne dodatki. Jak w przyciskach nie masz nic do realflow'a (a na pewno nie masz) to musisz wybrać more:D
wejdź w helpa i znajdź "triangulate". Powinien byc w modyfikatorach obiektu.
bacry - no jest i co ja mam tam wybrac ;)
Gordy nie ma takiej pozycji w helpie "triangulate"
mzoe mi ktos napisze jak z maxa do RF i RF do maxa obiekty transportowac :)
Boże niech ktoś mu to pokaże bo mi sie nie chce Max8 demo instalować na nowo.
nie wzywaj pana boga na daremni jak mowie ze nie ma tej opcji to nie ma
Ok panie trójka.
Są dwa sposoby:
1. Zakładka edit elements i co widzę: edit triangulation i retriangulate
2. exportując do obj mamy opcję w geometry pt. faces: a) Trójkąty, Kwadraty, Poligony.
Nie ma, NIE MA
ok sprtawdze to, a teraz panie Gordy jak zaimportowac scenke z REalflowa do maxa ?? gdzie w maxie otworzyc co mam plugina, probowalem i nie moge :(
znajdź zakładkę pt. nextlimit w utilities jak Bacry mówi. Poszukaj.
jak widac na screene jest tylko MAxwell utility ktory oewnie jest od rendera maxwella ;) i co teraz ?? plugin sciaglem z strony realflow
Gordy... podziwiam za Cierpliwość...
TrojkaT... wystarczy trochę poczytać... bo to naprawdę podstawowe problemy omawiane w pierwszym tutorialu od RealFlow... może rzuć okiem na stronę producenta i poszukaj trochę (Nextlimit)
kris_R pierwsze co zrobilem to oczywiscie sprawdzilem tutki na ich stronie lecz niestety tylko do maxa jeszcze nie ma na temat imoprtu itd. dlatego tu pisze
Pisze juz z 10 post i dalej mi nikt nie napisal konkretnie
konkretnie to były kiedyś zwykłe tutoriale, ale teraz wszyscy muszą mieć videotutoriale więc ddla maxa jeszcze nie ma. Zobacz ten do lightwava. Tam wybierają plugin, który exportuje scenę do pliku .sd w maxie jest tak samo tylko ten plugin wybierasz z zakładki utilites. Jak nie masz tam takiego pluginu to go pewnie nie instalowałeś. Nie wchodzi on w skład realflow'a musisz go ściagnąć ze strony nextlimit.
Bacry jak juz pisalem sciaglem z ich strony i zainstalowalem
znalazlem ladowanie ale mam taki blad
ale ty pisałeś że nie możesz wyeksportować sceny, a nie załadować ponownie. Trudno zgadnąć co zrobiłeś w realflowe. Zasadniczo nie ładujesz całej sceny z powrotem tylko powstałą ciecz.
tak wiem, ladujesz plik .bin a nie cala scene ktora jest w innym pliku.
Przykladowo w mayi typ ladowal pierwszy plik z particles ktory jest wlasnie plikiem .bin, ja u siebie nie moge.
NIKT TU TEGI NIE ROBIL ???
aktualnie nie korzystam z realflow'a. W tutorialu (dość starym, posiadam tylko w wersji papierowej) jest napisane:
press th RFLoader button, then select corect path and prefix name where you exported your mesh files sequence.
Z tego wynika, że nie jest to jeden plik .bin tylko sekwencja. Chyba że nie robiłeś animacji.
Bacry sluchaj: napisales mi ze to raczej nie alduje sie pliku b.bin tak jak w ksiazce patrzales czy gdzie tam ..... pliki .bin sa tylko w folkderze particle
i jest to sekwencja plikow, ale nie moge zaznaczyzc wszystkich tylko pojedynczo
dużo zajmują te wszystkie pliki. Spróbuj je spakować i przesłac na maila.Te pliki bin otrzymałeś po obliczeniach realflow?
czyli robisz tak tworzysz nowy obiekt Nextlimit->NL Particle2
wciskasz przycisk Select file sequence i wybierasz pierwszy plik z katalogu particle Circle0100001.bin
Przesuwasz wskaźnik animacji i widzisz wysypujące się cząsteczki.
o jaaa ;) nie zauwazylem w funkcji NL Particle2 ze mozna tam ladowac plik ;(((
dzieki Bacry, sory za zawracanie d... :D
Bacry jeszcze jedno, czasteczki wszystko jest ok a gdzie ten model ?? na ktorym ta animke z czasteczkami robiloem ;) ??
z real flowa wyeksportowałeś cząsteczki (nie powierzchnie cząsteczek ani też całą scene. Więc masz tylko cząsteczki. A w końcu przecież animowałeś kubek więc masz go w scenie z której eksportowałęś do RF.
A po co masz importować scenę z RF skoro ją wcześniej zrobiłeś w maxie? Innym obiektem wczytujesz cząsteczki RF a innym całe obiekty.
