Skalowanie obiektów
Witam.
Mam pytanie. Chce przeskalować złożony obiekt (kilka obiektów Nurbs) i podczas pomniejszania wszystko się "rozchodzi". W maxie można było zgrupować całość i było ok a tutaj co można zrobić? Usuwanie historii i centrowanie pivota nic nie dają.:(
  • Odpowiedzi 20
  • Wyświetleń 2,1k
Też można zgrupować: edit>group. Poźniej jak będziesz chciał wybrać grupę możesz np zrobić to w outliner'ze.
po ctrl+g wszystko się rozchodzi po przesunięciu.
ok, masz rację. Ale ja chcę taką grupę przesunąć i całość nie jest traktowana jako jeden obiekt (tak jak w maxie) tylko kazda część idzie w swoją stronę. Jak taki obiekt przesunąć???
jak wybierasz grupę? zaznaczając wszystkie obiekty z grupy czy przez outlinera?
zaznaczam wszystkie myszą i ctrl+g (lub edit group +group pivot center). Outlinerem nic nie zmienia dalej się rozchodzi, sprawdź jak mi nie wierzysz.
Aby zgrupować obiekty, zaznacz je i naciśnij ctrl+g. Tak stworzoną "grupę" możesz zaznaczyć w Hypergraphie, Outlinerze lub w viewporcie klikając jeden z obiektów należących do danej "grupy" i naciskając strzałkę w górę. Można także właczyć tryb selekcji na hierachiczny na statusbarze przyciskiem "select by hierarchy and combinations.
i jak je przesunąć aby się nie rozjechały?
omg, no zaznaczasz np przy pomocy outlinera i przesuwasz, to wszystko :>
tam w ustawieniach (crtl+a) sobie ustawiasz, żeby pokazywał Ci handler do zaznaczania grupy. się nazywa to jak coś typu show handle czy jakośtak, teraz nie pamietam.
A może spróbuj delete ->all by type -> history, czy jakoś tak,
xeav popraw mnie bo jestem nowy ;)
kurde zanim to napisałem pojawiło się 5 postów...
hm.. a pivoty są w tym samym miejscu wszystkich obiektów czy wszystkie w innym ?
A pivoty wszystkich obiektów są w tym samym miejscu, czy w innym?
Chociaż ja myślę, że tu jest problem z zaznaczeniem grupy. Bo jak jjąutworzysz i zaznaczysz wszystkie obiekty z grupy ponownie to nie będzie zaznaczona grupa tylko wszystkie obiekty razem. Grupę zaznaczasz przez outliner albo przez tego handlera co jak celownik wygląda.
ok usunięcie historii zaraz po zgrupowaniu pomogło, wielkie dzięki wszystkim. Tylko przy powiększaniu grupy dalej się rozchodzi:(
Przesuwanie ok. Obracanie i skalowanie -wszystko się sypie.:(
wrzuć scenkę jeśli możesz, spróbóję zrobić minivideo
Dzisiaj wszystko jest ok. :rolleyes: Ciekawe. Dzięki za wszystkie porady.
