Reset slice plane'a
Mam dwa obiekty w editable poly (attach). Chcę je teraz przeciąć slice plane'em, jednak żeby to zrobić potrzebuję owego slice plane'a w początku układu współrzędnych (co mi się udaje wykonać), ale również nieobróconego pod żadnym kątem (tego nie mogę zrobić)... gdy mam włączony slice plane i klikam na narzędzie select and rotate na dole mam same zera, czyli powinno być dobrze... a nie jest. Tak samo dzieje się, gdy klikam prawym przyciskiem myszy na select & rotate tool - również mam same "0", a slice plane jest nadal obrócony. Co robić?
  • Odpowiedzi 1
  • Wyświetleń 1k
Jeśli płaszczyzna cięcia jest równoległa do jednej z płaszczyzn układu współrzędnych, to żaden problem. Poprostu obróć to z włączonym angle-snapem (ustaw go na 5 stopni, na przykład). Możesz też obrócić parametrycznie.
Jeśli zaś płaszczyzna znajduje się pod jakimś dziwnym kątem, a są to jej ustawienia domyślne, to dostosuj pivot point do przestrzeni roboczej - powinno poskutkować.
Mam nadzieję, że o to Ci chodziło.
