Jedna textura i bumpmapa dla wielu obiektów?
Witam!
Mam kilka obiektów w maxie, każdy z oddzielnie przypisaną texturą i bumpmapą.
Chodzi teraz o to by wygenerować dla nich texturę (oraz bump) z której wszystkie obiekty mogły by korzystać (taki mix wszystkich użytych map diffuse) (przypisuję tę samą mapę dla każdego z nich a UV-ki już sobie same wybierają z którego miejsca na obrazku mają pobierać obraz.)
Czy da się to zrobić za pomocą "render to texture"? Bo recznie składać texturę i potem oddzielnie każdy obiekt jeszcze raz unwrappować dla tej mapy to troche lipa...
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 1,2k
Trochę trudno opisujesz swój problem. Ja nierozumiem
niestety nie ma takiej mozliwosci, sam render to texture kozysta z UVW obiektu a co za tym idzie reszta z taką samą pozycją poprostu by się mixowała
Troche niedobrze, że nie pomyślałeś o tym problemie PRZED modelowaniem.
Teraz pozostało Ci trochę dłubaniny.
1.Attachuj do siebie wszystkie obiekty które chcesz mieć na jednej teksturze.
Stworzy Ci się multimateriał.
2. Daj temu obiektowi unwrapa
3. Teraz klikasz wybór face'ów wg. material Id klikasz Edit.
4. W okienku musisz porozkładać kolejne obiekty tak aby się na siebie nie ponakładały (jeżeli miałeś je już rozłożone to tylko kwestia przeskalowania i umieszczenia w odpowiednim kącie).
przy 6-10 to jeszcze łatwiej nad tym zapanować przy większej ilości to może być koszmar.
5. Po rozłożeniu wszystkiego wypalasz textury (przy lightmapie trójkąty nie powinny się nakładać, ale przy bumpie czy diffusie rózne trójąty mogą oczywiście korzystać ze tego samego miejsca na teksturze).
6. potem możesz z powrotem poodejmować od siebie obiekty za pomocą detach (zaznaczając elementy a nie poszczególne poligony - shortcut 5)
7. Każdy z obiektów będzie miał multimateriał, ale możesz pozamieniać na materiały składowe. Najważniejsze że UVjest rozłożona poprawnie.
8.radzę zapisywać poszczególne UVki do plików bo max czasami coś kaszani i cięzk je odzyskać.
dodatkowo UVka z edit poly często nie pasuje do editable mesha, tak też przy exporcie do .3dsa często się ją traci, nie mówiąc o tym że drugi kanał zupełnie olewa :D
jeżeli ktoś zna jakiegoś plugina czy skrypt który robi takie rzeczy automatycznie to też chętnie poznam
walcz jak lew
Teraz nie jestem do konca pewny, ale chyba FR miał taką opcje, że renderował do jednej textury poszczególne ID - układajac je koło siebie.
Nie wiem co na to siatka UVW, ale przy wykorzystaniu material ID nakładanie się siatki UVW nie jest problemem.
Podejrzewam że same zwielokrotnienie kanałów UVW powinno rozwiazać problem - jednak oczywiście wymagało by to zastasowanie wielu materiałów mimo takiej samej textury (inne ustawienia uvw chanel w różnych materiałach)
Zdeno, ja jeszcze nie zacząłem modelować:)
Po prostu stwierdziłem, że jak budynek będę robić w kawałkach i te kawałki będe oddzielnie mapował (w gre wchodzi model do gry więc tylko diffuse i normale) to będzie łatwiej z unwrapem się dłubać. Pozatem pewne fragmenty modelu będę robił w zbrushu wiec tutaj pojawiłby się pewien problem z exportem i uv-kami.
Problem już rozwiązałem w podobny sposób jak Zdeno, mianowicie poprzez rozkładanie uv-ek na jednej mapie.
Dzięki Wam bardzo za zainteresowanie i pomoc, lecz mam jeszcze jedno pytanie:
Czy da się w oknie Edit UVW zaznaczone elementy skalować numerycznie (powiedzmy zmniejszyć o równo 50%) ??
pozdrawiam!
W unwrap UVW chyba nie, ale można to obejść - w edit poly zaznaczasz wybrane poligony i dajesz modyfikator uvw xform i skalujesz Tilingiem.
jak robisz model do giery to doszperaj się czy nie bedziesz potrzebował UVki na innym kanale pod lightmapy.
Cieszę się, że nie zacząłeś jeszcze modelowania bo już oczami wyobraźni widziałem jak się mordujesz z tą dziobaniną.
thx Gomo za tipsa z tym modyfikatorem, bardzo przydatny.
