Kiedyś użyłem takiej opcji a teraz niemoge jej znaleść chodzi o to by pewien obiekt wielokrotnie sklonować i rozrzucić po powierzchni drugiego np. układanie owoców w misce. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś podal choć nazwe aha i czy istnieje opcja która niepozwoli aby obiekty zachodziły na siebie (nie były duszkami).
  • Wyświetleń 1,3k
Hm scatter jest nieaktywny podejzewam ze dlatego ponieważ obiekt jest grupowany. A grupowalem go dlatego że jedna jego część MUSI mieć inną teksture a zarówno connect, boolean jak i attach powodują że cały obiekt posiada jedną teksturę/kolor zatem jak powinienem scalic ten obiekt aby pozostały 2 tekstury?
scal to jak chcesz... stwórz potem mulit/sub material, daj tam dwa sloty, w jeden włóż pierwszy materiał w drugi drugi matriał.. zapamietaj jakie ID mają materiały... potem przejdz to swojego scalonego obiektu przekonwertuj go na editable poly, i teraz zaznacz polygony które mają mieć pierwszy materiał, w polygon properties ustaw im ID materiału który chcsz żeby miały, to samo zrób z polygonami którym ma być przypisany drugi materiał
Tiaaaa... Prościej jest przypisać materiały wyselekcjonowanym fejsom. MultiSub sam się zrobi.
Ale multi sub nie współpracuje z niektórymi renderami.
Zrób tak.
1. Zaznacz obiekt.
2. Wejdz w Polygon Sub-Level ( czyli inaczerj edycję poligonów/Faców)
3. Zaznacz wszystkie Facy i przypiszim Material id 1
Zrób tak dla każdego objektu z tym że dawaj inne ID
4. Zrób attach dla innych objektów tak abyś miał 1 objekt
Dalej użyj scattera aby rozżucić to jak chcesz.
5. Skonwertuj do Editable-Poly
6. wejdz w Edycję Faców, w zakładce Polygon Properies masz Select by ID.
Zaznacz ID 1 -> Jak widzisz zaznaczyły ci się wszystkie te objekty które miały 1 I teraz poprostu Detach i gotowe
