połączenie sieciowe
Ok - mam problem - napisze najprościej jak się da - mam jeden komp. pc z kartą sięciową (dlink dwl520+) podłączoną do talerza na dachu za pomocą przewodu bo z antenki nie łapie sygnału - za daleko - łącze się z nim z moim adminem który mieszka 2 km dalej.
teraz sa schody - mam w domu laptopa z kartą atheros ar5005g i problem polega na tym że:
a) co powinienem zrobić aby z tego laptopa mieć stały dostęp do plików na głównym pc i czy to wgóle możliwe ?
b) czy istniała by możliwośc podzielenia jakoś łącza z tego głównego pc tak abym mógł wykorzystać to łącze również na laptopie ?
Dzięki !!!! - licze na waszą pomoc.
buziaki.
  • Odpowiedzi 45
  • Wyświetleń 2,6k
narazie na szybko, bo nie mam tu kompa
w głównym kompie w połączeniu Internetowym, trzeba znaleźć opcję Udostępnij to połączenie z Internetem" (chyba w ustawieniach tcp/ip), zresetować go (bo zmieni
mu się ustawienie IP) aby udostępniac połączenie musi być chyba IP z końcówką 0 lub 1 (nieważne). a w laptopie ustawić automatyczne przydzielanie IP.
Ja mam konfigurację taką neostrada podpięta do serwera, serwer do switcha, do którego mam podpięte jeszcze 3 kompy i laptoka, i wszystkie mają internet z tego pierwszego (po kablu) bo z wifi robi sie problem, ale to już inna bajka
tyle wiem - 6 godzin walki wg tutkow z sieci i nie wiem.... :o
powinieneś chyba wpisac do ustawien drugiego kompa takie same DNS-y, a jako bramę domyślną adres Twojego normalnego kompa (w tym przypadku 192.168.0.1), ale głowy nie dam :P
wpisz w brame na drugim kompie 192.168.0.1, albo sciagnij sobie programik aby tunel proxy otworzyc potem tylko na drugim kompie w przegladarce w Opcje Internetowe -> polaczenia -> ustawienia sieci lan -> ustawienia proxy podajesz ip kompa glownego a reszte porty tak jak w ustawieniach programu proxy ci mowia. W pierwszym i drugim przypadku DNS-ow nie musisz na drugim kompie wpisywac.
po wpisaniu bramy na drugim pc nie idzie - sciagam jakis soft HTTPort 3.SN2 dzieki za zainternesowanie - zrekompensuje sie.
zaraz napiszcze co i jak.
ustawiam w app ip 192.168.0.1, port na 80
daje na start - soft działa
siadam do pc2 - ustawiam proxy w operze na ip 192.168.0.1 i port 80 i nadal nie mge odpalic strony.
Wywal te śmierdzące programy :p
Oprócz bramy wpisz jeszcze adresy serwerów DNS na tym drugim kompie. Na bramie nie trzeba. Zapytaj admina, powinien ci podać.
po co dnsy na drugim? przecie on sie nie z D-linkiem bezposrednio laczy wiec nie musi ich podawac :/
A jeśli admin nie da podzielić to skonfiguruj drugiego kompa tak, jakbyś nie miał neta, na pierwszym wyłącz udostępnianie połączenia internetowego i zainstaluj CCProxy - http://www.tucows.com/preview/217836
ehh, dopiero teraz patrzę, że przecież masz wpisane, czyli dał :D
Kuciel - hmm, zobaczymy, może pomoże.
Ja osobiście nie jestem zwolennikiem takich malutkich programików, które kompa zaśmiecają, dlatego uważam, że warto w samym winodowsie popróbować różne ustawienia.
mati - wyłączyłm , zainstalowałem odpalam i dostaje : ftp failed, http failed, telnet failet, dns failed i mi tak sra komunikatami jeden po drugim.
odezwij się na gg-sam korzystam z takiego rozwiązania :)
edit:
a jeśli nie chcesz to szybki kurs jak ja bym to zrobił :)
1. rozłącz wszystko, usuń niepotrzebne programy, daj wszystko w połączeniach TCP/IP na automat, odłącz laptopa.
2. skonfiguruj sieć na głównym kompie - niech net działa
3. podłącz laptopa - jeśli otoczenie sieciowe śmiga to wszystko jest ok. Jeśli nie to niech automat najpierw je połączy, a później, jak przypisze adresy IP dynamicznie wejdź w ustawienia TCP/IP i wpisz takie, jak przypisał. Na pierwszym kompie (host) tylko IP i maskę, na laptopie IP(inne niż na pierwszym - taką, jaką przypisał wcześniej automatycznie), maskę i jako bramę IP komputera hosta.
4. Jeśli wszystko smiga ok to odpalasz CCProxy.
5. Wchodzisz w help CCProxy i sprawdzasz porty
HTTP: 808
FTP (Web): 808
FTP: 2121
Gopher: 808
Secure/SSL/HTTPS/RTSP: 808
SOCKS/MMS: 1080
News (NNTP): 119
SMTP: 25
POP3: 110
Telnet: 23
6. Jeli nadal nie działa to znaczy, że na laptoppie w przeglądarce wpisałeś jakiś zły adres IP jako proxy - ma tam być adres IP komputera-hosta z netem!
dobra innaczej bo wy chyba nie wiecie albo robiecie ze mnie wiekszego debila niz jestem :)
dlink który łączy mnie z netem nie ma tu wiele do gadania czyli to pomijam.
głowny
ip 172.0.0.1
maska 255.255.255.0
laptop
ip 172.0.0.2
maska 255.255.0.0
brama 172.0.0.1
proxy dla ie w laptopie
172.0.0.1 port 808
odpalony ccproxy na głownym(172.0.0.1) z ustawieniami od matiego - nadal nic nie działa - co teraz powiecie :]
ja nie kumam ja kompa i lapa lacze kablem przez sieciowke [czy innym gownem] i w ustawieniach wpisujem na jednym i drugim te same ustawienia czyli ...bramka..maska...Dns... i dziala :D
głowny
ip 172.0.0.1
maska 255.255.255.0
powinno chyba być:
głowny
ip 172.0.0.1
maska 255.255.0.0
a w CCProxy ustaw użytkownika jeszcze :) Dostęp na adres IP, czyli 172.0.0.2 :)
Pokaż mi screeny bo nie kumam jak to zrobic. Zdecydujcie sie bo raz piszecie ze maska ma byc inna a za chwile ze ma byc taka sama jak na kliencie :D:D:D Pokaż mi screena bo nie wiem wogóle gdzie ten dostęp na ip :D:D:P
moim zdaniem a moge sie mylić nie ma połaczenia miedzy laptopem a komputerem ponieważ karta w kompie jest połączona z aneną kierunkową na dachu a ta ma pole widzenia chyba 30 stopni ;) wiec laptop nie łąpie sygnału z kompa najprościej bedzie je spiąć scrosowanym kablem oczywiście jeśli masz zwykłe sieciówki w kompie i laptopie
mam nadzieje że nie pisze głupot ale to jedyne co mi teraz przyszło do głowy ;)
Ale my o tym rozmawiamy mam dwa kompy spięte kablem (cross) na głownym bezprzewodową karta łącze się z adminem i chce podzielic to łącze na tego podłączonego drugiego kompa.
sikham, chyba nie doczytałeś od początku :P :)
hindus> nie napisałem, że maska ma być inna - maska ma być taka, jaka powinna być (sprawdziłem i dla obu IP, tj. 172.0.0.1 i 172.0.0.2 powinna być 255.255.0.0)
popraw i będzie śmigało :)
Tzn. jeśli masz kompa i laptopa w takim stanie, ze się widzą to CC Proxy napewno zadziała :)
Twoje ustawienia:
głowny
ip 172.0.0.1
maska 255.255.0.0
laptop
ip 172.0.0.2
maska 255.255.0.0
brama 172.0.0.1
172.0.0.1 port 808 [wejd w zaawansowane i przydziel innym usługom inne porty :)]
no to ci mowie wpisujesz w ustawieniach sieciowych te same ustawienia czyli brama...maska ...dns...tylko w ip zwiekszasz koncowke o 1 by nie bylo konfliktu ip na tych kompach[czyli takie same ip = brak netu jak sa 2 wlaczone :)]
a to sorki ale przeczytałem cały i nigdzie nie padło słowo cross ;) chyba zę ślepne na starość ;)
rowr> to nie takie proste - jeśli admin wie co robi to napewno zablokował możliwość podłączenia 2go kompa bez proxy :)
CC to chyba najprostszy sposób udostępniania neta :)
hindus> w CC Proxy wejdź w Account>New zaznacz IP Address i wpisz tam 172.0.0.2 to MUSI działać :P
eee hemmm noo ale co bramka nie musi byc na 2 kompach???? u mnie inaczej nie dziala...
Nie - ja nie mam na głównym kompie bramki i śmiga :) A też mam radiówkę :) Brama powinna być tylko na drugim kompie :)
a więc Panowie to jest najbardziej szczegolowy opis jaki sie dalo chyba zrobić a nie wrzucilem screenow bo oczywiście hostimage.org i imageshack.us wiszą na mom necie:/
oto ustawienia w połączneiach sieciowych KLIENTA ->właściwości na sieciówce
ADRES ip : 172.0.0.2
MASKA PODSIECI : 255.255.0.0
Brama 172.0.0.1
w IE na KLIENCIE(lapotopie) w Nazędzia-> połączenia-> Ustawienia sieci lokalnej lan:
Zaznaczone-utomatycznie wykryj ustawienia
Zaznaczone Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia są stosowane dla połącze telefonicznych lub vpn)
Dalej w tych ustawieniach lan-> zaawansowane (KLIENT) mam podane:
Http : 172.0.0.1 port 808
Zabezpieczeń 172.0.0.1 port 808
FTP 172.0.0.1 port 808
Gopher 172.0.0.1 port 808
Socks 172.0.0.1 port 808
TERAZ ustawienia na Hoście głównym czyli tak- połączeniach sieciowych właściwości sieciówki :
Adres ip : 172.0.0.1
Maska podsieci : 255.255.0.0
Brama domyślna -----------tu mam puste pole
W hoście mam karte
Realtek rtl cos tam family a w laptopie -kliencie- mam broadcom
Ustawienia CCProxy na Hoście-
Account--
Permit category - Permit only
Auth Type - Adress ip
Username - User-001 ip adress 172.0.0.2 Connections -1 (??)
w Options jest tak:
Protocol
HTTP/RTSP zaznaczone port 808
Secure zaznaczone port 808
FTP(Web) zaznaczone port 808
Gopher zaznaczone port 808
Socks/MMS zaznaczone port 1080
Ftp zaznaczone port 2121
Telnet zaznaczone 23
News zaznaczone port 119
I Zaznaczone Auto detect i nieaktywne pole z widzialnym ip 172.0.0.1
Panowie jak to zrobić bo ja wysiadam?:( dlaczego to nadal nie działa?:(:(:(
Powinno działać!! IMHO jest wszystko dobrze ustawione.. Jedyne co mi przychodzi jeszcze teraz na myśl to odznaczenie "automatycznie wykryj ustawienia"...
nom odchacz automatyczne wykrywanie i powinno smigac
dalej panowie - jeszcze jakieś pomysły :) ?
Hindus :) sprawdz kabel :P
lan działa, maxwell działa wiec powinno być dobrze :P
wlacz na drugim komputerze autoprzypisywanie dns i ip,
w miare mozliwosci zrob formata na obu kompach ale podlaczonych pod net i radiowke
zainstaluj linuxa - i po problemie :)
a jeśli nie chcesz to na obu kompach:
Moje miejsca sieciowe> Konfiguruj sieć w domu lub małej firmie
na hoście ustaw: inne>"ten komputer łączy się bezpośrednio z netem, nie mam jeszcze sieci" albo "ten komp.łączy się netem bezpośrednio lub przez koncentrator, inne także łączą się.."
A na laptopie, że masz sieć i łączysz się za pomocą innego kompa..
to takie trochę oszustwo, ale może pomóc :)
cos drgnęło - wyskoczyłą nowa ikona na laptopie (kliencie) ale nadal jak próbuje pingowac dnsa z klienta to 100% strat a powinno działac - sory za ang opis ale szumak wsparcia wszędzie :)
dodam ze NAME to nazwa hosta więc cos wykrywa skoro pojawiłą sie ta ikona bo jest na kliencie- połączenie sieci bezp. na NAME(host)
INTRODUCTION
HOST
CLIENT
MAŁĄ POPRAWKA - W KLIENCIE W MASKA JEST TAKA SAMA JAK W HOSCIE - 255.255.255.0 - POPROSTU LITERÓWKE MIAŁEM.
dobra wymieniłem - potrzebowałem wpisac jako dns(klient) ip hosta tj 192.168.0.1 i to samo w brame.
klient
ip 192.168.0.2
maska 255.255.255.0
brama i dns 192.168.0.1
host
ip 192.168.0.1
maska 255.255.255.0
brama i dns - brak - jak wpisze dnsy 194.204.159.1 to i tak to samo
kreatory konf siecie powłączane dzieki temu doszła ta nowa ikonka na hoscie mam - ze ten komputer udos neta innym w lanie, a na kliencie ze sie łaczy przez kompa ktory udostępnia neta - i samo wykryło nazwe hosta czyli NAME
na hoscie mi łączy z netem i lan działa, na kliencie mi lan działa i pokazało ikone która pokazuje jak szybki jest net na hoscie i ze połączyło i jak sciagam hostem to na kliencie widze jaka predkosc i ile odebranych itd, pingowac np adresy http://www.wp.pl zaczyna pingowac bo rozpoznaje adres ip ktory mi pokazuje w nawiasie oczywiscie na kliencie ale dostaj 100%strat
ma kliencie mam nowe połączenie ktore ppokazuje - połaczenie sieci za pomoca udos połaczenie internetowego na NAME a NAME to nazwa hosta i wszystko pokazuje jakie transfery itp
np daje ping wp.pl (na kliencie) pokazuje
badanie adresu rd.wp.pl [ip.ip.ip.ip]
itd ale dostaje upłynął limit casu blablabla
jest bliżej niz dalej ale nadal kiszka :]
jakie bezprzewodowo ? dzizas.....mam hosta który łączy sie z netem bezprzewodowo, chce podzielic to łącze z tego kompa na drugiego podłączonego kablem ile razy to będe pisał :]
zadnego firewalla.
badanie http://www.tpsa.pl [217.97.216.10] z użyciem 32 bajtów danych...
upłynał limit casu żadania...
i nadal to samo...najdziwniejsye jest to ze wsyzstko pokazuje tak jak ma byc tj jak np nic nie robie w necie na hoscie to na kliencie widze ze mi nie mrygaja komputerki takie w trayu - kazy pewnie wie o czym pisze, jak cos zrobie otworze czy cos to zaraz szalaja, pakiety leca ale nie ma odpowiedzi.
Spróbuj teraz CCProxy :)
dobra tylko mam problem - odpaliłem na serwerze, dodałem ip klienta do listy tych które mają zezwolenie na używanie, ale jak daje na 'start' to dostaje
SOCKS startup failed
HTTP startup failed
faq
Why startup of other proxy such as HTTP, Socks etc. failed?
This is likely because you installed another proxy server on the server. The solution is to stop using that software.
dobra a jak odinstalowałem tamte poprzednie tunell wingety itp to idzie to teraz jako uruchomić ? nie wiem chodzi o porty tak ?
Hmm.. tak sobie myślę, ze chyba najszybciej będzie przeinstalować systemy i zacząć od nowa :)
nie przesadzaj - tyle co był formatowany specjalnie z tego powodu i nie myśle żeby w 2 dni sie skaszaniło.
edit
Problem rozwiązany - dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie !!
