Czy jest coś takiego w softimage? Soft selection to nazwa z 3dsmax ...czekam na info
  • Wyświetleń 1,7k
Musisz odpalic tweak tool klawiszem "m" i tam jest cos takiego.
tak jak ania napisala proportional to odpowiednik soft selection, nie musisz odpalac tweak toola zeby z tego korzystac, w normalnym trybie tez dziala, po prawej stronie pod zakladka transform miedzy COG i Sym, skrot Prop, klikasz prawym na tym i odpala ci sie okienko z opcjami, odpalic tez mozesz z lewej strony w modify>component>proportional
Można też robić paint deformation jak ktoś lubi.
No dobra tylko jak tego używać? Próbuje tak jak w 3ds czyli zaznaczam point, później daje prop ale to nie działa. A z tym tweek tool też nie zaznacza sie jak trzeba:(
zrob tak, stworz sobie grida, zmien U i V na maksa czyli 24, zeby bylo duzo vertexow, wcisnij prop, potem kliknij prawym na prop(pojawi sie okienko z opcjami, w nim kliknij sobie ta ikonke przypominajaca dziurke od klucza, u gory obok ikonek minimalizuj i zamknij, po to zeby to okienko ci sie nie zmienialo), zaznacz jakiegos vertexa, wcisnij np. v , i vertex ktory zaznaczyles powinien byc czerwony, a kilka wokol niego powinny byc troche "mniej czerwone";) i to jest obszar dzialania proportional, zeby go zmienic zmieniasz distance limit w okienku z opcjami proportional, distance limit rowniez zmieniasz kolkiem myszki, w tweak toolu jako obszar dzialania pojawia ci sie kolko, vertexy zaznaczone na czerwono pojawiaja sie wtedy kiedy "zlapiesz" jakis element, vertexa, polygona czy edga i tutaj zmieniac distance limit rowniez mozesz kolkiem myszki, poczytaj o opcjach proportional w helpie
a jak w twojej scenie nie chce dzialac to pewnie masz za maly distance limit
