W jaki sposob najlepiej zrobic w v-rayu animacje ze zmieniajacym sie sloncem na budynku... chodzi o to zeby nie przeliczac przy kazdej klatce iraddience map i light cache od nowa, bo to zajmie wieki... no chyba ze nie ma innego wyjscia... z gory dzieki za wszytskie rady
  • Wyświetleń 1,3k
te dwa zdania przeczą same sobie.
Jeśli słońce się zmienia, jest w ruchu czy zmienia się intensywność, kolor i co tam jeszcze może się w słońcu zmienać to są zupełnie inne warunki oświetleniowe w każdej klatce.
Jest możliwość zapisania irr i lc ale to jest dla scen gdzie warunki oświetleniowe się NIE zmieniają.
no wlasnie zastanawialem sie czy jest na to sposob...wychodzi na to ze nie ma...
a jeszcze jedno pytanie w takim razie: jak zrobic zeby samo tlo bylo tylko animowane tzn chmurki na niebie sie poruszaly (slonce moze byc nieruchomo) ???
w nowym maxie i combustion da się to zrobić bardzo łatwo - wręcz banał - przynajmniej tak to wyglądało na filmie szkoleniowym autodesku ;) do combustion po prostu wczytujesz maxową scenę i całe oświetlenie korygujesz w compositingu - nie musisz już przeliczać GI itp
niestety :( oglądałem to na dvd
p.s. acha - poza tym to się tyczyło mentala
rozumiem,a co do mojego drugiego pytania odnosnie przesuwajacych sie chmur na niebie to w czym to najlepiej zrobic? Affter effects czy w maxie?
To zależy w czym umiesz :)
Chmurki w Afterburnie nieźle wychodzą, w samym AE byłoby ciężko, chyba że są odpowiednie pluginy.
W nowym maxie możesz exporować do nowego super-formatu autodesku, przechowuje wiecej informacji niż normalnie, np. geometrię (!). Dzieki czemu, przynajmniej teoretycznie, można na etapie compositingu dodać do sceny nowe światło. Na Roadshow pokazywali na przykładzie wizualizacji architektonicznej, jak z "dziennego" rendera zrobić "nocny". Calkiem nieźle to wyszło, szybciej niż gdyby robic nowy render z GI. Ciężko powiedzieć, czy ta metoda sprawdza się np. przy ww problemie. Napewno render do nowego formatu trwa dłuzej i trzeba dość dobrze znać Combustion, żeby się w to bawić.
Pozdro
