Skala, ziarno... może coś innego...
Witam, mam taki problem z maxwellem, że renderuje ok. 10min i dosłownie nic nie widać (wiem, że duże ziarno to norma, ale coś mi się wydaje, że jest zbyt duże :/)
Nie mam w scenie nic nadzwyczajnego, wszystkie materiały to szare standardy i jeden emiter plane.
Po tych 10min maxwell nie przekracza S.L. 1.0 ... a wydaje mi się, że do 2.0 powinien bez problemu dojść...
Units setup mam ustawione tak, jak w przyklejonym wątku o DOF.
Scena ma wymiary w maxie ok. 400cm x 360cm x 270cm
Zrobiłem takie testy dla porównania scene scale i ilości wpuszczonych watów :)
Każdy liczony 10min i każdy ma około S.L. 1.0
Scene scale na 1.0
Emiter na 400W
Scene scale 0.01
Emiter 400W
Scene scale 1.0
Emiter 100W
Scene scale 0.01
Emiter 100W
Która skala jest dobra?? I dlaczego tak długo odziarnia?? (wszystkie kaustyki wyłączłem nawet, żeby było szybciej i nic :/)
I jeszcze takie pytanko - co to jest Attenuation scale i preview scale?? Jak powinno się te parametry ustawić??
  • Wyświetleń 2,6k
Scene sclae ustaw na 1.0 w units setup daj na centymetry. 10 min i dopiero
1 SL :) dziwne. Co to za emiter zwykly plane ?Attenuation scale i preview scale hm nie wiem :) mam zawsze ustawione tak jak zwykla scene scale
TrojkaT - ale na cm ustawic display unit scale czy system unit setup (oba są w units setup...)
Może lepiej pokażę screena jak to u mnie wygląda:
Emiter... tak zwykły plane... jeden polygon...
A ustawienia materiału tego plane'a są takie:
tzn. chodzilo mi zeby bylo w maxwellu scene scale 1.0 a w maxie units w centymetrach, jeszcze trzeba bylo by luknac na ustawienia kamery tam masz shutter i iso gdzie mozna ustawic zeby bylo troszke widniej w twojej scence
Te same ustawienia Emitera co masz na screenie czas 10 min Sl 2.73
TrojkaT - a w system unit setup mają być metry tak jak ja mam (screen w #3 poście) czy centymetry??
Kurczę, u Ciebie wyszło fajnie jasno, S.L. ~2.7 a u mnie kiszka :(
Mógłbyś udostępnić tą Twoją scene?? plisss :)
Master - Duron 1GHz, 256MB RAM, GeForce 4 mx 440... :)
PS plisss, bądź na gg :D
Więc myślę, że to ziarno to nic co mieści się poza normami.
