szablon nogawki majtek
Witam Was 3ds maxowcy. Mam pytanie, załużmy że projektuję sobie majtki w 3ds max i to jest fragment mojej nogawki od majtek. Co zrobić żeby to ładnie rozłożyć (sprowadzić do płaszczyzny w celu wykonania szablonu do tej części gaci). Co proponujecie? Proszę o poważne odpowiedzi. Załączam jpg.
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2,4k
jesli to ma potem funkcjonowac jako szablon/wzornik to odradzam,bo zbyt duze roznice ci wyjda po rozlozeniu takiej bryły na płaszczyzne w 3d studio. Poczytaj w helpie nt. unwrap mapping, i generalnie o mapowaniu obiektów. to ci powinno wyjaśnic sprawe. Jesli chodzi zas o samo projektowanie to mozna to zrobic wygodniej w PS albo Corelu, gdzie robisz szablon przód/tyl i jedziesz :)
pzdrw
w pomocy nic nie mam bo plik jest pusty .a potrzebuje to w 3d maxe zrobić .A więc jak mam się do tego zabrać ?
powiedzcie mi chociaż czy jest taka możliwość żeby to zrobić tak jak wyżej opisalem? w 3ds max oczywiście.
huzdebos napisał ci jak to można zrobić. W zasadzie chodzi o rozłożenie ładnej uvki jak do mapowania. Poszukaj sobie informacji o unwrap'ie, ale możesz mieć spore problemy zeby zrobic dokladny szablon.
problemy będą jeśli objekt jest gdzieś wypukły, bo wtedy uv może się rozkładać inaczej niż rozkładała by się tkanina.
na robótkach ręcznych w szkole robiłyśmy kiedyś tak:
szablony z papieru (jest taka specjalna kalka krawiecka, ale można też innym papierem), w ten sposób możesz z grubsza ustalić kształt spinając papier szpilkami, potem wycinasz to z materiału (jeśli szablon nie jest dokładny to z dużym zapasem), spinasz szpilkami, przymierzasz, poprawiasz szpilki gdzie trzeba, jak jest mniej więcej ok to zszywasz fastrygą, przymierzasz, poprawiasz, jak jest ok to zszywasz maszyną. THE END.
jeśli majtki mają być wykonane z jakiegoś drogiego ekstra hiper materiału, to warto najpierw wypróbować to na tańszym materiale, potem rozpruć i użyć jako szablon.
ewentualnie możesz przejrzeć np. Burdę i podobne gazetki, może się gdzieś trafi szablon takich majtek (no chyba że musi być nowy projekt)
Dzięki za odpowiedz podoba mi się takie techniczne rozpatrzenie sprawy . nie chodzi tu jednak tak naprawdę o majtki , mówisz że problem będzie gdy bryła którą będę rozkładał będzie wypukła np; półkula ok. będę o tym pamiętał .super by było jak by mi ktoś jeszcze napisał jak się do tego zabrać w maxe bo znając siebie to tak załaduje ten plik pomocy jeśli w ogóle odpowiedni znajdę że maxa już na ekranie nie zobaczę.
Prosił bym o odpowiedź na mój pierwszy wątek. Nauczyłem się (przynajmniej tak mi się wydaje) rozkładać części bryły na powierzchnie płaskie modyfikatorem „Unwrap UVW” . chciał bym żeby mi ktoś napisał
Co mam dalej zrobić żeby to zapisać w jakimś formacie który mógł bym otworzyć w innym programie w celu przygotowania szablonu . Jak próbuje tą rozłożoną powierzchnie zapisać to mam tylko opcję zapisz jako typ pliku (UVW files) . No i co dalej? . A może w ogóle jakoś inaczej to zrobić. Ale interesuje mnie tylko 3ds max.
