v-ray proxy
jak wiecie to dosc przydatna funkcja w duzych scenach..mam tylko problem jak wrzucic do maxa stworzone juz proxy.
  • Wyświetleń 1k
w zakładce gdzie masz standard primitives na dole jest zakładka vray i tam masz proxy. możesz spróbowac przeciągnąć plik z okna windows prosto do maxa
dzieki :D o to wlasnie chodzilo.. jeszcze takie pytanie - jak dobrze zapisac vrmesha - chodzi mi o tekstury. gdzies slyszalem ze zeby zadzialalo to trzeba caly material do obiektu miec w jednej kulce..
chodzi Ci o zapisanie materialu?
w mat editorze masz taka dyskietke (pod slotami "kulkami") do zapisywania materialow z edytora do biblioteki. o to Ci chodzilo?
pozdr.
nie...to akurat nie problem..chodzi mi o to ze ktos mi kiedys powiedzial ze z proxy w vray'u jest tak ze zeby proxy raz zapisane dzialalo dobrze w innych scenach z materialami juz nalozonymi to material calego proxy musi byc na jednej kulce - tylko nie wiem czy multi sub object czy composite i czy to jest naprawde wazne..tzn jest wazne bo z poprawnoscia tekstur na proxy zaimportowanym do nowego pliku maxa jest problem..i wlasnie nie wiem jak to rozwiacac
multi subobject, możesz go stworzyć automatycznie przez zattachowanie obiektów przed exportem. ustawisz przy attach opcje żeby nie nadawać materiału na łączone obiekty a zachowywać oryginalne , wtedy automatycznie ci się stworzy materiał multisubobject
