errorki przy renderze
mam problem z v-rayem, nie moge nic wyrenderowac w rozdzialce powyzej 2000x2000.
z loga wyciagnelem taki errorek:
Setting up 2 thread(s)
[2007/Apr/26|16:36:18] error: UNHANDLED EXCEPTION: Irradiance map thread
Last marker is at .\src\displacementfunc.cpp, line 196: Done evaluating displacement function
jak sie pozbyc tego buga?
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 1,7k
vray rc3 i 64 bitowy max ?
winą jak wynika z loga jest displacement, w zakładce system vraya zaznacz default geometry z static na dynamic
oczywiście ni jest gwarantowane że zadziała, możesz też zmniejszyć wielkość Render region division w tej samej zakładce, możliwe że pamięci mu brakuje.
v ray rc3 i max 32 bitowy, juz sprawdzam
bylo dynamic i sie wywalalo :| na staticu tez :|
Ile Ramu i czy switch 3GB włączony? Jaki system 32 czy 64 bity?
ramu bylo do tej pory 1gb, zmienilem wczoraj na 2gb z mysla ze wlasnie pamieci malo...
system xp sp2 32bit
No to jak masz system 32 bitowy to musisz w configu włączyć korzystanie z dodatkowej pamięci powyżej 1 GB dla aplikacji (u mnie pomogło).
http://www.microsoft.com/whdc/system/platform/server/PAE/PAEmem.mspx
Warto też zwiększyć limity pamięci virtualnej na wszelki wypadek do 1,5 GB minimum.
Jeżeli używasz 2D displacementu, to również może generować błąd.
W systemie wystarczy zmienić. Ewentualnie przestawić na kontrolowaną przez system.
tam na stronce jest napisane ze winda dzieli ram na dwa i tylko polowa idzie do aplikacji.tzn ze jak mam 2 gb ramu to max wykorzystuje tylko 1gb?
edit...wyzej piszecie ze tak wlasnie jest...ale juz raz mi sie system sypnol przy wpisaniu tego /3gb i sie troche boje dalej kombinowac wiec wole sie upewnic:)
hej
mam podobny problem
przy ustawieniu duzej rozdzielczosci max mi sie wylacza (po zapytaniu czy chce zapisac recovery)
w logu mam na koncu
[2007/May/8|16:31:09] Preparing direct light manager.
[2007/May/8|16:31:09] Preparing global light manager.
[2007/May/8|16:31:09] Irradiance sample size is 84 bytes
[2007/May/8|16:31:09] Initializing built-in VFB.
mam 1.5GB ram
czy mozna gdzis poczytac o edytowaniu configa? jak i kiedy to robic??
