Problem z indigo render
mam wersje 07 i przy wczytywaniu sceny do indigo pokazuje mi sie taki komunikat:fatalerrornh6.jpg
Mógłby mi ktos powiedzieć czemu sie tak dzieje.
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 3,3k
po pierwsze to spróbowałbym raz jeszcze wyeksportować daną scene, po drugie poszukałbym na forum indigo. po trzecie gdzies przeglądając forum odnośnie blendigo natrafiłem na iformacje co i jak powinno byc robione by eksporter niczego nie skisił. poza tym możesz np spróbowac wersji 6 albo 8 testowej. lub spróbować na innej scenie.
mam na wszystkich scenach ten błąd.Eksportowałem juz wiele razy i to samo.Nawet błędy są z wczytywaniem niektórych scen dołączonych do indigo
Próbowalem z indigo 06 i to samo.
Ps mógłby ktoś napisać jak dobrze zainstalować bo może ja coś źle zrobiłem.
o ile dobrze pamiętam to tego sie nie instaluje, tylko sciagasz rozpakowywujesz i dodajesz plugin do softu ktory eksportuje. zrób prosty test plane i na nim sfera zródlo swiatla i wtedy daj eksport. ps jaki soft i jakis os?
z przykladowymi mam podobnie jakby niewidzial plikow z teksturami itp. chociaz z drugiej strony ja to odpalalem na linuksie, na windzie nie sprawdzalem. szkoda ze nie udalo mi sie blendigo odpalic... bo blender nie wlacza mi automatycznie wine
zrobiłem tak ja napisałes.przekopiowałem pliki do folderu i w 3dsmax eksportuje.Jeszce w nim nakładam materiały indigo i eksportuje do .igs.Włączam indigo 07 i wczytuje scene i ten błąd.Ale niektóre sceny testowe z indido renderuje i nima błędów.Aha i jeszcze jedno gdy eksportuje z maxa do .igs to plik ma inne rozszerzenie.Zrobiłem parę boxów i swiatło i tez są błędy.
wnioskujez tego tak że masz niewłasciwą wersje pluginu eksportującego do indigo z którego kożystasz. ze zwykłymi boxami nie powinno być problemów. no chyba że max Ci sie sypie.
Ściągnę inny eksporter jak jest.Blade jaki ty masz eksporter która wersja?i jaka wersja indigo?
indigo 8 test1 soft blender na ubuntu ff 7.04 z tego co patrzyłem do maxa jest jeden exporter w dziale download, a do blendera przynamniej na forum byl kazdy inny do danej wersji a i to na bierząco aktualizowany i poprawiany
EDIT.
może spróbuj tego w 1 poscie zassij maxigo. moze pomoże. powodzenia http://www2.indigorenderer.com/joomla/forum/viewtopic.php?t=1180&postdays=0&postorder=asc&start=0
ściągnełem i to samo.dalej max zle eksportuje do .xlo a powienien do .igs lub .xml
mam 3dsmax 9 32 bit
mam chyba dość tego indygo
zrażać sie nie ma co :) warto sprawdzić czy masz odpowiednią skale ustaloną, czy wszystkie materiały są pod indigo. może spróbuj rozszerzeie zmienic na xml?
myślałem nad obejsciem. z maxa wyeksportować do obj nie powinno z tym być problemow obj zaimporotwać np do blendera lub innego softu i z tamtąd do xml albo igs. powinno dzialać.
Witam. Ja mam wersje 8 maxa. Exporter- 'Maxigo' i Program renderujący 'Indigo' pobrałem z tej stronki- http://www.colapage.bnx.pl/news.php i wszystko działa. Miałem ten sam problem z texturami .jpg który jest opisany na w/w. stronie, przekonwerterowałem je na .png i jest ok. export materiałów z maxa jest do .igs
