Witam mam nadzieje ze mnie ktos podpowie jak zrobic zebatke rowerowa. Probowalem wg jednego tutoriala powielic splajna w ksztalcie "zeba" w arrayu ale mi sie wszystko jakos dziwnie rozjezdza. Sadze ze na swoje mozliwosci probowalem wszystkiego wiec dlatego zwracam sie do Was o pomoc. Mile widziany bylby jakis przejzysty tutorial. Z gory dzieki
  • Wyświetleń 1,7k
zasadniczo toczy sie taka z walca stalowego, nastepnie ustawia na frezarce bokiem i wycina o okreslona ilosc obrotow na dziurkaczu kolejna szczeline uzyskujac zebatke...
ale gdyby sprobowal zaznaczyc co drugi poly na obwodzie walca i extrudnal to bys byl blisko :), bevel tez sie dobrze sprawdza...
prosty pomysł (powinno się udać aczkolwiek nie próbowałem):
1. tworzysz duży cylinder (dosyć płaski)
2. Tworzysz mały cylinder, albo inny kształt jaki mają te "wcięcia"
3. Ustawiasz ten mały cylinder na środku u góry tego dużego cylindra, tak jak chcesz żeby były te wycięcia
4.dla tego małego cylindra ustawiasz pivoit point w środku dużego cylindra (np. za pomocą align)
5. obracasz mały cylinder z wciśniętym shiftem o odpowiedni kąt, i wpisujesz w okienko ile razy ma skopiować
6. edytujesz w edit poly jeden mały cylinder i przyłączasz reszte małych cylinderków za pomocą attach
7. zaznaczasz duży cylinder > boolean> pick object wybierasz małe cylinderki...i gotowe :D
8. jak sie uda to stawiasz piwo za to że sie tak rozpisałem :p
edit: "realistyczność" zależy od tego jakim kształtem będziesz wycinał
... oczywiście to tylko jeden z wielu sposobów
Strasznie skomplikowane te wasze metody :). Create->Shape->Star - ustawiamy R i r oraz points - ilość zębów. Fillet radius zależnie od potrzeby, przydaje się zmniejszenie interpolacji krzywej. Zależnie od tego jakie chcemy mieć zęby, zmieniamy vertexy na cornery i odpowiednio chamferujemy. Extrude. Można dodać jeszcze wewnątrz krzywe dla wycięcia odpowiedniego kształtu.
dobrze gada
a te krzywe w środku pieknie mozna laczyc, dzielic, mnozyc funkcja boolean w podmenu spline
Hynol dobrze gada, co to wogole jest: "Obiekt wyglada malo realistycznei w maxie?" obiekt wyglada tak jak go kto wyklika, jakie klikanie-taki realizm :)
