zbiornik, create sphere
Poniewaz wywialo dzial o pracach zrealizowanych w realu to wrzucam tutaj bo pasuje:
proces tworzenia: dlubanina CAD/CNC...
a dalej po maxowemu (tylko ze w realu):
poly-shell 3mm (plyta),
material-duraluminium (aluminium z domieszka miedzi, manganu, cudow na kiju),
cut shape (5gon, 6gon), copy,
move, rotate,
weld edges (plugin TIG, material-aluminium z domeiszka miedzi i manganu w plaszczu cezowym, oslona argonowa),
boolean-otwor 3/4, gwintowany na wzmocnionym polygonie,
wypelnienie woda (particle system-szlauch),
podlaczenie sprezarki (particle system z kilkaset razy szybszym creat),
uruchomienie sprezarki-spheryphity (booble, 300 BAR),
no i wyszlo to:
pewnie trzeba bedzie zrobic kilka takich pelnowymiarowych (cysterny) bo sa lzejsze i pojemniejsze niz te dotychczasowe, choc bardziej pracochlonne, wiec bedzie to architektura, to poki co jest model...
gdybyscie pewnego dnia uznali ze mleko swieci, to pewnie nie dlatego ze do wyprodukowania zbiornika uzywamy domieszek cezu, lantanu, itru, i diabli wiedza czego jeszcze :)
bo ze gaz swieci to mozna sie przekonac gotujach ziemniaki...
czas od rozpoczecia dlubania to spuszczenia cisnienia 8h...
  • Wyświetleń 1,9k
fajne...przyznaj się że w środku jest piłka ;) Mozesz dac cuta w przekroju.
Widac, że się napracowałesz. Następnym razem zrób cos azurowego.
Pozdrawiam T.
całkiem całkiem,
chcesz powiedzieć że zrobiłęś próbe ciśnieniową tego przy 300 bar ?
N I E wierzę.
Pixar-a zastanowiles sie czemu ta pilka jest okragla? przeciez ja to zrobilem z plaskich detali :)
dodatkowo to jest test na wykonanie zbiornikow, wiec tak jakby musialo dojechac do konca skali, dojechaloby tak czy siak, tylko kwestia jaki farfocel bym wyniosl z kabiny...wlacza sie automat, zamyka drzwi i wraca jak sie kontrolka wlaczy... po otwarciu drzwi latwo dostrzec czy wszystko bylo w porzadku czy tez trzeba posprzatac :)
detal nie peknie, a sprawdzic trzeba bylo odpornosc mechaniczna laczenia,
JackVasi-siatke... chm... prosze :
kilka azurowych pierdolek (dobrze schodza wiec czasem przychalturzam),
ten taki na flaszke wina, motyw roslinny, spline 5mm, rectangle, czerniony C2H2 na niedoborze O2, spliny conectowane C2H2:
tutaj kurak urodzinowy, celem jego istnienia jest trzymanie kielonkow (kufli) ogonem, detale kute, czernione C2H2 na niedoborze O2, pazury atachowane TIG, elementy conectowane MAG,
swiecznik w formie drzewka, wszystko TIG, prety wysokoweglowe do spawania gazem fi3, texturowany particlem czarnym w puszce:
a to texturowany smok, airbrush i pedzelki, z czasow kiedy chalturzylem motywy na samochodach, kilkuletni, troche zmaltretowany:
Piękna siatka :) Ja mam tylko takie białe, ale mam wielokąty przy napisie TESCO... Świecznik TheBest :) W smoku UV'ka na wszystko osobno czy jedna tekstura?
