Instalacja max-a 9 problem, prosze o pomoc
na wstepie zaznacze iz szukalem w google i na tym forum, podobnego problemu...
Chodzi o instalacje 3Ds max-a 9, mialem wczesniej zainstalowanego max-a 7, ale nie moglem go pewnego dnia odpalic, bo wyskakiwal blad jakiegos pliku... nie bawilem sie w szukanie rozwiazania, tylko usunalem przez PPM 7-ke i probowalem zainstalowac max-a 9...
Teraz gdy probuje zainstalowac nowego max-a, to pierwsze co wyskakuje po odpaleniu setup'a to komunikat:
niby wszystko oczywiste z komunikatu, ale w panelu nie ma pozycji 3ds max-a confused.gif
nigdy wczesniej czegos takiego nie mialem, chociaz przyczyna moze jest to, ze wywalilem (jak przewaznie) poprostu program poleceniem z PPM usun, a nie przez dodaj/usun z panelu czy uninstal...
wywalilem wszystkie wpisy z rejestru pod nazwa "3ds max" i "Autodesk" ale nie pomoglo dalej "widzi" max-a confused.gif
Dodam iz bez problemu moge zainstalowac spowrotem max-a 7, ale po poprawnym usunieciu, dalej wyskakuje ten sam komunikat, przy probie instalacji 9-tki.
pozdr.
Mariusz
  • Wyświetleń 1,6k
I sam sobie odpowiedziałeś, nigdy nie usuwaj w tej sposób programów, to finkcja do filmów czy obrazków!
Jak to naprawić? Poszukaj na dobreprogramy.pl programu do czyszczenia tego Panelu, jest tan napewno (wiem bo tez tak miałem) :)
Dziekuje ze jest jeszcze altruista tu :P
tak wiec, dzisiaj przed snem udalo mi sie sciagnac z tej strony co podales, program RegCleaner, znalazl naprawde duzo rzeczy, ktorych juz od dawna "nie ma" :)
znalazlem pozycje Autodesk 3ds max i wzialem odinstaluj, ale nadal wyskakuje ten komunikat :/
jest jednak aplikacja Autodesk backburner, ktorej nie moge sie pozbyc, ani naprawic max-a
przeszukalem wszystkie zakladki w programie, w poszukiwaniu max-a i to co bylo odinstalowalem lub usunalem (bo nie wszedzie jest odinstaluj), jedyne co zostalo to ten backburner, ktorego nie moge narazie ruszyc, ale jutro znajde gdzie to siedzi i pokombinuje z killboxem itd.
Wafer czy uzywales tego programu co ja ? bo tam na tej stronie programow narzedziowych, z opcja usuwania z panelu jest "troche" :/
intryguje mnie fakt, ze max 7 instaluje sie i odpala bez problemow, a max 9 robi sceny :P
kurcze formata nie chce mi sie robic :) ta instalacje sterow pozniej mnie dobija jak tylko o tym mysle :P
nie wiem czy to pomoże, ale spróbój wywalić (jeśli tam jeszcze jest) katalog "Autodesk Shared" w c:\program files\common files
