Jak napisać prosty skrypt?
Chodzi mi o coś takiego: zaznaczam jakiś model, a skrypt by wykonywał czynności po kolei:
- przesuń obiekt do punktu 0,0,0
- Export Selected jako ASE, nazwa pliku taka jak nazwa obiektu
- cofnij obiekt do punktu wyjściowego
Prostactwo, nie? Ew. mógłby być taki:
- sklonuj obiekt
- Collapse to Editable Mesh
- przesuń do 0,0,0
- wyeksportuj (tak samo jak wyżej)
- usuń go
Czy mógłby ktoś mi doradzić, jak się do czegoś takiego zabrać? W sumie nie liczę, że mi to ktoś napisze za mnie od A do Z (choć, to nie byłoby pewnie czasochłonne dla jakiegoś eksperta...), ale jakbyście mogli wskazać jakieś podstawowe tutoriale, jak się pisze w ogóle skrypty do 3dsmaxa.
Z góry dzięki!
  • Odpowiedzi 9
  • Wyświetleń 2,1k
Hm, sproboj żeby max zrobił skrypt za ciebie :)
Ustawiasz sobie stadium początkowe (tworzysz jakąś bryłe testową) póxniej odpalasz maxscript Listener i włanczasz Macro Recorder.
Wykonujesz to co chcesz ( te operacje co pisałeś) a w okienku pokazują się komendy skryptowe. Później wystarczy że zmienisz nazwe obiektu (powiedzmy $box) na samo $ (o ile sie nie myle to oznacza aktualną selekcje) a skrypt przeciągniesz na pasek u góry maxa (tak powinno sie stworzyć buttona ze skryptu) i masz gotowe makro do odpalania.
Tak mniej wiecej udaje mi sie robic proste automatyzacje, ekspertem zdecydowanie nie jestem, wiec mogłem się gdzieś pomylić, ale jak coś to odpal sobie z helpa MaxScript Reference i tam są przykładowe skrypty, powinno pomóc.
Mirach
Dzięki! Po cichu liczyłem, że coś takiego będzie (jak we Photoshopie), ale nie wiedziałem, że tak się to nazywa. :) Zaraz zobaczę, co się da z tego wycisnąć.
No, skrypcik już pięknie działa. Odświeżyłem swoją dawną pasję do Borland Pascala. Do szczęścia brakuje mi tylko jednego - nie wiem, jak ponownie zaznaczyć obiekt.
mam coś takiego:
nazwa = $.name
to jest nazwa mojego aktualnie zaznaczonego obiektu, używana później do kilku rzeczy. Następnie zaznaczam inny obiekt, po czym chcę znowu zaznaczyć ten, co był.
próbuję:
select nazwa
select $nazwa
select $.nazwa
ale żadna z tych komend nie chce działać.
Macie jakieś pomysły? Może muszę pobrać coś innego, np. jakiś numer obiektu, żeby go później znowu zaznaczyć, bo nazwa może się przecież powtarzać...
no, nic - idę dalej szukać...
witam
trzeba bylo ten watek zalozyc w dziala programming languages :)
nazwa = $.name
przypisze do "nazwa" wlasciwosc "name" biezacego obiektu czyli jesli jest to "Box01" to zmienna "nazwa" bedzie miesc wartosc "Box01". Jesli chcesz przypisac do zmiennej obiekt to uzyj np.
obj = $
co przypisze do zmiennej "obj" obecnie zaznaczony obiekt, wtedy zeby go ponownie zaznaczyc uzyj
select obj
mam nadzieje ze nic nie pokopalem i jakos ci ro pomoze, pozdrawiam.
ups, nie wiedzialem, że taki dział istnieje...
dzięki t0m3k - nie wpadłbym na to, że to takie proste! :)
Tak przy okajzi - udało mi się obejść to mało elegancką drogą - wywoływałem funkcję Undo, która zaznaczała spowrotem poprzedni obiekt, ale nie działało to niestety jako MacroScript. I dobrze - przynajmniej teraz wiem, jak to porządnie zrobić. :)
No, więc napisałem swój pierwszy skrypt do Maxa:
obiekt = $
nazwa = $.name
select $darkmod*
sciezka = $.name
select obiekt
copy $ isSelected:on name:nazwa
$.position = [0,0,0]
convertToMesh $
plik = "e:/doom3/darkmod/models/" + sciezka + nazwa + ".ASE"
exportFile plik #noPrompt selectedOnly:true
delete $
Najciekawszym trikiem jest fragment
select $darkmod*
sciezka = $.name
Wymaga on dodatkowego obiektu, którego nazwą jest fragment ścieżki, do której ma eksportować moje modele (zawsze zaczyna się od słowa darkmod, ale dalej idzie inaczej). Dzięki temu w każdym pliku max mogę ustawić ścieżkę eksportu bez konieczności wybierania jej w oknie dialogowym. Jedno naciśnięcie klawisza, a model ląduje tam gdzie powinien... :)
Dzięki chłopaki za pomoc!
hmm... chyba powinienes uzyc petli, bedziesz wtedy mogl zaznaczyc grupe obiektow i fukcja zostanie wykonana dla kazdego z nich osobno.
select $darkmod*
sciezka = $.name
zaznaczy wszystko z przedrostkiem "darkmod" i jesli zaznaczone bylo wiecej niz jeden obiekt naprawdopodobniej dostaniesz blad w kolejnej linijce.
zeby skrypt dzialal za kazdym razem powinienes napisac cos takiego:
grupa = $box* -- albo $ zeby wykonac operacje na aktualnie zaznaczonej grupie
for i in grupa do  -- dla kazdego obiektu w grupa
nazwaPliku = i.name -- uzyj nazwy oryginalnego obiektu
copy i isSelected:on
convertToMesh $
plik = "c:\\test\\" + nazwaPliku + ".3ds"
delete $
ale mam tylko jeden obiekt o takiej nazwie w danym pliku maxa, więc nie ma problemu.
Eksport grupowy - czemu by nie. Ale nie rozumiem tej linijki:
czy to box to przykładowa nazwa czy to jakaś funkcja?
$box* "*" dziala jak w dos'ie czyli zaznacz wszystko co zaczyna sie od box (box01, box02, boxik, box_duzy...)
jesli wpiszesz tylko "$" to skrypt zostanie wykonany na aktualnie zaznaczonych obiektach (jesli nic nie jest zaznaczone najprwdp dostaniesz blad)
