Problem z uruchomieniem :(
Problem jest typowo nietypowy ... mianowicie mam 4 wersje maxa 7.0, 8.0, 9.0, 2008 dzialaly mi wszystkie. Natomiast teraz i od jakiegos czasu nie dziala mi zadna ... mam win XP z SP2
  • Wyświetleń 2,2k
Wina raczej nie leży po stronie SP2, bo nigdy nie miałem z tym problemów. Najnowsze frameworki zainstalowane? Może jeszcze test pamięci by się przydał. Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
na jednej maszynie wszystkie naraz? jesli tak to nie dziwne ze cos sie wykrzaczylo.
odinstaluj wszystkie i zainstaluj tylko jedna max. dwie.
jesli miales wczesniej zainstalowanego max'a np. na partycji D i teraz uzywasz tego samego folderu ze starymi plikami to zanim znow zainstalujesz usun go albo sproboj instalacji na innej partycji.
nie no nie przesadzajmy nie mam wszystkich zainstalowanych na raz :/ mam 1 teraz 2008 ... sprobuje z tymi frameworkami a co do partycji to wrzucilem go do program files hmm a jesli mam go po formacie to raczej nie mam starych plikow z maxa :P dzieki za jakies odpowiedzi mam nadzieje ze cos pomoze ... bo ten blad jest idiotyczny przez samo to ze nie ma zadnej reakci i to takie bawienie sie w kotka i myszke :/ zaden arror zadna zwiecha zaden restart ... wpieprza sie poprostu do procesow ni zmienia sie zuzycie pamieci aplikacji ani zuzycie procka przez nia ... niewiem czemu mi dzialal jakis czas temu a potem przestal mimo to ze zadnych zmian w kompie nie wprowadzalem hmm bede walczyl :) POZDRO nowe pomysly mile widziane :P
edit.
Hynol co miales na mysli frameworki ??? zainstalowac cos wiecej niz 2.0 ?? 3.5 ?
edit.
hmm nowy framework pomogl :P w tym sensie ze wyskakuje mi blad ale to juz jakis postep, Aplikacja nie zostala wlasciwie zainicjowana
serwus :)
mam zainstalowane 8, 9 , 2008 . podejrzewam ,że jakby poszukać głębiej , to 7 też by sie znalazł. wszystko chodzi dobrze.
nom ja nadal walcze zaprosilem sasiada z dyskiem sprawdzilismy u niego wszystko chodzi normalnie ma win sp2 nortona wlaczonego non stop i jedyne jakie zmieny dokonal przy instalacji wylaczyl mental ray satelite... ja tego nie zrobilem ale chyba jednak nie w tym tkwi problem .... robie wsio od poczatku zainstalowalem od nowa win nie mam sterownikow nie mam nic goly win ... zainstalowalem maxa i wpieprza sie do procesow i nadal nic sie nie dzieje :P hmmm :P reszta maxow nadal to samo :P bede walczyl i opisywal kroki moze w koncu ktos bedzie w stanie pomoc, problem jest naprawde przedziwny bo chodzily mi wszystkie i to bez zadnych ale i nie bawilem sie nim 1-2 dni tylko kilka tygodni i to w roznych seriach po na roznych instalacjach win hmm... zainstaluje IE 7 z SP'ami hmmm frameworka nowszego a pozniej sprawdze czy pomoze instalacja z wylaczanym mental ray satelite... posiedze dzis odrobinke jeszcze wiec dam znac czy dalo to jakies rezultaty/zmiany (w niedzialaniu(jakie inne bledy zaczna wyskakiwac)) :P ciezko byc optymista po tylu nieudanych probach i spedzonych kilku dniach przy tym shicie :P Pozdro
.edit
zaczelo sie :P IE 7.0 zainstalowany przynioslo to zero zmian... na poczatek probuje instalowac tylko takie skladniki ktore nie powinny zaszkodzic, dopiero pozniej pojde po mlotek :P
.edit
w trakcie zabawy wpadlem na pomysl zainstalowania samego maxa bez niczego, doslownie, nadal zero zmian
wybaczcie ze ak wszystko opisuje ale moze komus kiedys sie to przyda chocby dla zaoszczedzenia nerwow
oraz odrobinke czasu
.edit
zainstalowalem frameworka 3.5 zmiana sytuacji na taka jaka byla przed ponownym zainstalowaniem Windows'a. ,,Aplikacja nie zostala własciwie zainicjowana (0xe06d7363). Kończa mi sie pomysly :/
.edit
po zainstalowaniu directX 9.0c November wyskakuje ten sam blad, nie zmienil sie nawet jego kod
.edit
zaintalowalem najnowsze sterowniki do karty graficznej nadal nic ten sam kod bledu, musze odpoczac i przez ten czas moze nowe pomysly mnie najda, czekam takze na jakas pomoc z waszej strony, i tak nie dam mu tak szybko odpoczac za jakis czas sie wezme spowrotem za to :P mimo ze walcze z nim od wczoraj dokladnie od 18:30 do teraz :/ Pozdrawiam
.edit
Mecze sie dalej :( szukalem cos o tym bledzie w neecie znalazlem to:
RESOLUTION
To properly handle the error, you need to wrap the offending code in a try...catch block. This allows the developer to identify the actual Visual C++ exception that was thrown.
While debugging an application with Microsoft Visual Studio, you can halt the program immediately when this exception occurs, before any handler code is invoked. This gives you a chance to view the offending statement and fix the exception yourself by modifying the variable contents, thereby avoiding an unwind. To set how the debugger handles this exception, follow these steps: 1.Start debugging your application.2.From the Debug menu, click Exceptions.3.Within the Exceptions dialog box, select error 0xE06D7363.4.Change the value of Action from Stop if not handled to Stop always.
Wszystko OK :P tylko o co chodzi w tych punktach jak debugowac ? itd... nie jest do konca dla mnie zrozumialy ten tekst za twardy angielski jak dla mnie momentami... moze cos ktos wylapie z tego i pomoze to zrozumiec :P
Ale to jest metoda chyba gdy masz aplikacje i jej kod źródłowy, uruchamiasz ją w trybie debugowania - wtedy przechwytujesz na czym dokładnie się wywaliło i w visual studio możesz od razu wywołać linie kodu/zmienne powodujące błąd. W przypadku softu bez kodu źródłowego to niestety nic z tego. Niestety wiele nie pomogę, bo nie widziałem na oczy maxa 2008.
Nadal nie dziala jak nie dzialal zmienilo sie o tyle ze chociaz 8.0 mi dziala :P wiec nie bawie sie juz wiecej w probe uruchomienie 9.0/2008 POzdrawiam i ide walczyc z maxem :P
