Witam wszystkich!
Mam athlona Xp 1700+, 256 DDR, Sparkle GeForce 2 MX 400. Z maxem \"walczę\" od 4-tej wersji. Świetny program tylko, że nie na moim kompie. Poprzez wszystkie MAXy (4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 6) nieustannie prześladuje mnie ten sam błąd. W nieoczekiwanym momencie wyswietla mi sie okienko z komunikatem \"An error has occured and application will now close...\" potem pytanie czy chce zrobic recovera sceny. Proboalem juz wszystkiego, nowe sterowniki, oryginalne sterowniki, softquadro(trochę lepiej). Myślałem czy to przypadkimem nie karta graficzna, ale max wiesza się nawet przy scenach z dowma sześcianami. Czy ktoś wie/domysla sie w czym może tkwić problem?
P.S. Komp jest z Vobisu, więcy hcyba dobrze skonfigurowany (
  • Wyświetleń 1,7k
dzieki za link. Mam zamiar zakupic jakas nowa karte graficzna bo ta to niestety za mało jak na moje potrzeby :) Co bys polecil tak do 300 zlotych tak zeby pasowalo i do maxa i do gier z naciskiem na maxa :) ?
Jak masz tak maly budzet to sobie lepiej ramu dorzuc bo w tym przedziale karty duzo lepszej od posiadanej nie dostaniesz.
Za 500 mozesz jeszcze dotac GeForce4 Ti-4200 i maxtreemy odpalic ale ram tez wazny.
niewiem czy ci to pomoże ale jeśli chcesz to poszukaj w necie jak przerobić gf2 na Quadro 2 napewno znajdziesz dzięki temu procek z karty graficznej pomaga w obliczeniach
dziwny problem - teoretycznie sprzet moze byc niewinny bo program zdazy wywalic blad, a nie powiesic calkowicie system, ALE to samo zdarzylo sie na roznych wersjach programu!!!. Osobiscie sprawdzilbym Twojego kompa z inna koscia RAMu - walnieta pamiec zawsze powoduje inne bledy w dzialaniu kompa i softu... Dobrze jest miec w takiej sytuacji kontakt z \"zaprzyjaznionym\" sklepem komputerowym - bo mozna nawet wypozyczyc na chwile sprawne akcesoria, sprawdzic u siebie a potem oddac...
Polecam sie zaprzyjaznic z jakims sklepem no chyba ze masz dobrych kolegow, ktorzy uzycza swoich bebechow :)
tyle ode mnie
Marek
Zawsze też warto sprawdzić taśmy do twardziela... Ale to raczej bys miał z innymi programami tez problemy... Te taśmy 80 są słabiutkie:)
