Jak zrobić nierówne otwory w ścianie?
Mam problem natury technicznej. Opiszę go na przykładzie. :)
Czysta ściana boxa, w której muszę umieścić dość dużą ilość wymodelowanych na boku okien (takich rzeźbionych z ozdobami itp.). Problem jest taki, że okna mają być osadzone do połowy grubości i przez otwór ma być widoczna część wnętrza. Czy poza booleanem, który rozjedzie mi cały model istnieje jakaś metoda na porobienie w modelu dużej ilości otworów o konkretnym kształcie?
Dzięki z góry.
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 1,9k
No, ale tu musiał bym pieprzyć się z uvw mappingiem raczej, lub wrzucić material z transparency na face'y których nie mam.
Może coś innego? Wszyscy to jakoś robią, a nagle nikt nie wie jak? :)
mrkrzysiek - Jak inteligentnie ułożyć polygony pod kilkadziesiąt okien z łukami, rzeźbieniami i kolumnami itp?
jak z łukami i nawet kilkadziesiąt to zrobił bym splajnami i extrudował
kilka minut roboty - i masz jedna sciane
domyślam sie że rzeźbienia i łuki są oddzielnymi obiektami? no chyba ze nie to pokaz dokładnie co chcesz uzyskać
piksar dobrze pisze splainy to jest dobre rozwiązanie
mrkrzysiek -> to są okna z nierównymi framugami, które chce tak osadzić w ścianie żeby było przez nie widać na wylot.
piksar -> Ściana jest już raczej na tyle zmodyfikowana, że nie chciał bym robić jej od nowa.
Z tymi spajnami to co konkretnie? narysować jedno okno, skopiować i extrudować wszystko poza nimi?
rysujesz rectangle w rozmiarze docelowej sciany, wewnątrz robisz obrys okna ze splajnu,
z łukiem, trójkątem czym chcesz, kopiujesz i układasz tyle razy ile okien chcesz mies docelowo, łączysz wszystkie spliny attachem i extrudujesz - masz sciane z otworami
zmeczony jestem jakos nie moge sobie tego wyobrazić sorki:)
a co do splinów to tak roisz duży kwadrat potem w nim małe na okna czy inny kształt i to wszystko w jeden obiekt i extrude Piksar szybszy jak zawsze
No to się zajade przy tym. Ścian mam kilkanaście różnych, o różnych kształtach, pod różne okna. I jeszcze trzeba te extrudowane, nowe ściany z dziurami później dopasować do pozostałych.
Dzięki za pomoc - zawsze to szybciej spajnami niż ręcznie przesuwać vertexy.
Brakuje w maxie opcji "cut" konkretnego ksztaltu - "slice shape", czy coś:)
marge shape moze? hmm jesli dobrze kumam to powinny byc przydatne
Mógłbyś rozwinąć myśl?
Doszedłem do wniosku, że jeśli mam robić nową ścianę, to obojętne czy dziury zrobię splajnami czy booleanem. Boolean zwykłego plane czy boxa raczej nie rozpieprzy, a czasowo mimo wszystko wydajniej.
Jakieś inne pomysły?
no tam gdzie masz przycisk boolean to tez masz cos takiego jak marge shpape i to tworzy siatke na podstawie ksztaltow shape. Np splajnem narysujesz jakis ksztal i pozniej zamiast jechac recznie na planie,boxie obojetnie to uzywasz tego marge shape'a.
