  • Odpowiedzi 25
  • Wyświetleń 5,7k
ustaw kamerę inaczej, dodaj jakies detale.
A wiedza przychodzi sama z czasem, wystarczy trenować.
oooo, dawno nie było szklanych stolików z tutoriala na max3d :)
zaraz posypią się zjebki na twoją pracę ale nie łam się :)
ale ten nie jest zły w przeciwieństwie do poprzednich - rokuje nadzieje
Dzięki wszystkim za komentarze. Mam przy okazji pytanie, jak mogę zrobić obrus? Mam z tym problem bo nie wiem jakiego modyfikatora użyć aby go pomarszczyć i aby jego boki opadały na dół.
poczytaj o reactor cloth
a pomarszczenie zrobisz materiałem odpowiednim
Dzięki za tego + ;) A jeśli chodzi o ten cloth reactor to on czasami nie służy do animacji? Ja mam zamiar zrobić scenkę 3D.
służy, ale bardzo skutecznie można nim rzucić obrus na stół - uzyskujac realistyczny efekt zwisającego materiału i zajmie ci to 15 minut tylko
powiedzmy że ustawisz sobie że obrus bedzie spadał na stół w zakresie klatek 0-100, to jeżeli w odpowiednim momencie stwierdzisz że efekt interakcji ze stołem cię zadowala wystarczy że obrus przekonwertujesz do Poly i po animacji, zostaje ci still
a poczytać musisz o
reactor oraz modyfikatorze reactorCloth, na sieci jest dobry tutek po polskiemu ale teraz nie mam jak poszukać
Dzięki. Już wiem jak to zrobić! Zrobie jeszcze odpowiedni materiał na ten obrus ;)
Dodałem:
Niestety znowu pojawił się problem. Obrus zatrzymuje się gdzieś 5 cm nad blatem i tam się kładzie, a powinien kłaść się na szybie. Czy wiecie czego to wina.
z ciekawości też zabrałem sie za zrobienie obrusu, i tak jak u kolegi odstaje gdy dam 100klatke, ale gdy włączę animacje to jest tak jak powinno
chetnie bym ci pomogl ale wypiepsza blad w scenie, masz maxa 9??
Dobra opisze o co chodzi:
Na material obrusie masz modyfikator cloth, ustawiasz tam w opcjach ze jest to cloth i klikasz tam w przycisk add i dodajesz ta szybe czy obiekt na ktorym ma sie zatrzymac obrus. Jak wybierzesz szybe to musisz ja ustawic jako collision object. Ostatnio gdzies na forum w jakims watku ktos (sorki ze cie nie pamietam) napisal mini tutek z obrazkami.
Widzę, że inni też mięli ten problem. Są rozwiązania, ale ja mam 3ds max 2008 i pewnie w tej wersji coś pozmieniali. Popatrzę może się uda, ale na razie nic.
No wiec tak,
1. na obiekt ktory ma byc obrusem nadajesz modyfikator reactor cloth (nic w nim nie zmieniasz)
2.Wybierasz cos takiego jak "create Rigid Body collection" i powstanie taka ikonka z 3 szescianami, wtedy klikasz na nia i po prawej masz przycisk ADD klikasz go i dodajesz obiekt ktory ma byc stołem
3. Wybierasz cos takiego jak "create Cloth COllection" powstanie ikonka z ubrankiem kilkasz na nia po prawej wtedy masz przycisk ADD klikasz go i dodajesz obiekt ktory ma byc obrusem.
4. Zgornego paska zadan wybierasz Reactor>create animation
5. Gdy animacja sie utowrzy przesuwasz pasek na dole (ten od klatek animacji) na ktora klate ci pasuje jak ma byc ulozony obrus.
6. Zaznaczasz obrus po prawej kilkasz prawym i bierzesz collapse all(cos takiego, pisze z glowy :P) i masz gotowy obrus
na szybko zrobilem cos takiego, moze nie najwyzszej jakosci ale gdyby nad tym popracowac bedzie jak powinoo.
SOry za styl i jezyk ale pisze w pospiechu
obrus3d.jpgPS: zeby obrus przylegał do stolu nie mozesz go modyfikowac przez "scale" tylko musisz nadac mu od razu odpowiednie rozmiary jak tworzysz plane/box.
mam nadzieje ze pomoglem,
sam tez sie nauczylem bo 1 raz to robilem
pzdr
Dzięki Ci tob01. Niestety chyba w 3ds max 2008 jest błąd i inne osoby też miały z tym problem. Postanowiłem, więc że obrusu nie będzie, ale zostanie mała serwetka. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie mogę znaleźć jakiś tutek na temat tworzenia szklanek i foteli? Z góry dzięki wszystkim ;)
Heja co do obrusu, to sprubuj zwyklym clothem, wyniki powinny być sporo lepsze.
Szklanki - poszukaj w helpie maxa o modyfikatorze lathe
ale mistrzowski stoliczek.
kozacki jak nic :D
ładny modeling, ten detal to max czy zbrush ??
a tak na poważnie to każdy kiedyś zaczynał i się jarał prackami i odrazu chciał się chwalić światu :) ja ci polecam znalezienie jakiejś dobrej duszy która ci będzie podpowiadać czy to przez gg czy maila jak będziesz miał jakieś problemy, ćwicz w zaciszu domowym rób tutki, czytaj działy na forum szczególnie modeling, rendering pokazuj ludziom co o tym sądzą ale prywatnie potem jak nabierzesz skilla to odwiedź forum ze swoimi prackami ;)
kozacki jak nic :D
A więc szukam takiej osoby, która miała by czasami czas mi pomóc ;)
Piszcie swoje propozycje ;)
