Udostępnianie internetu przez WiFi i ograniczanie jego prędkości.
Mam internet w kompie podłączony przez kabel sieciowy ( z kablówki), do kompa jest też podłączony modem WiFi i internet jest udostępniany przez mojego kompa, problem w tym że nie ma żadnych ograniczeń a to niestety czasem boli :)
Jest jakiś soft który ograniczy prędkość tylko dla WiFi ?
  • Odpowiedzi 20
  • Wyświetleń 2,6k
A jaki masz model (routera ?) jezeli fo masz..
EDIT: Ja mam D-linka i ma mnostwo opcji np mozesz rezerwować porty dla poszczegolnych macków i tam wydawało mi sie ze były ograniczenia
nie spotkałem sie z modemami wifi... jesli to ruter to powinien miec mase opcji do ustawien jak chocby ustawienia czasowe maci nie maci porty itp trzeba pogrzebac. duzozalezy od firmy i dolaczonego oprogramowania
jezeli chodzi o ustawienia pasma dla urzadzen to w programie konfiguracyjnym zakladka QoS (Quality of Service) powinna ci umozliwic manipulowanie przywilejami
nie mozesz zmienic na jakiegos linksysa?
tesciowi jeden instalowalem (wrt54gl) i tam bylo tyle opcji ze na moj amatorski leb to za duzo
a teraz sam kupuje sobie do mieszkania wrt54gc, bo ma obsluzyc jeden pokoj i rozdzielic mi broada
miałbys linuxa to na netfilterze z poziomu kernela albo na quosach też z poziomu kernela łatwo byś ustawił, a na windowsie cóż... :)
ekm, nie mam do tego żadnego programu
instrukcja na stronce którą podałeś mnie zmylila.
interfejsu do przegladarki www tez nie masz wystawionego zadneog ??
podstawowy problem to ten, że to tylko karta radiowa a nie router, wiec wysztkie rady, coby poszukał w ustawieniach czy też interfejs www pod adresem lokalnym są o kant dupy panowie :), a domyślam się, że kolega marcin dzieli łacze za pomocą windowsowej usługi "udostępnianie połączenia internetowego", gdzie za dużej konfiguracji nie ma, bo to tylko prosty nat
Jesli w sofcie routera nie ma takiej opcji, to najlepiej jakiegos linuxa postawic, albo bez instalcji z livecd. Sporo takich routerowych dystrubucji jest. Minusem jest to ze komp nie bedzie sie do (prawie) niczego nadawał. Pod windowsa mozna by jakiegos shapera dać ale to nie dokładnie to o co Ci chodzi, choć rezultaty mogą być zadowalające.
A nie da się przypadkiem zmniejszyć samej prędkości wi-fi?
dokładnie, to jest modem a nie router, nie ma żadnych opcji, programów, tylko sterowniki na CD.
Połączenie też zgodnie z tym co pisze masater, czyli zwykłe udostępnianie :)
to komp roboczy więc instalowanie linuxów nie wchodzi w gre.
CCProxy...?? Umożliwia ustawienie IP I MACa odbiorcy a do tego pasmo :) Jak udostępniałem sieć po kablu to działało, po wifi u mojej dziewczyny też śmigało :)
802.11b ma 1 Mb/s, co jest i tak za malym ograniczeniem jesli chodzi o internet
Poszukajcie sobie info na temat czegos takiego jak QoS. Wiekszośc standardowych routerow nie daje mozliwosci limitowania łącza, ale da sie do niektorych wgrać nieorygialny soft;)
