path animation - rysowanie sciezki 3d
Witam...
Wlasnie zrobilem swoja pierwsza, prosta animacje w 3ds. Tzw. Path animation ....kamera porusza sie do okola przedmiotu po wczesniej zdefiniowanej sciezce.
Chcialbym jednak bardziej uozmaicic ta animacje ....Obecnia moja kamera umieszczona jest na jednej wysokosci, mam jednak prolem z poprawnym narysowaniem sciezki w trzech wymiarach - zawsze mi wychodzi jakos bardzo krzywo.
Moze ktos z Was poda mi sposob na latwe i szybkie narysowanie sciezki 3d dla kamery ...???
Zastanawiam sie nad narysowaniem 2-3 elips i polaczenie je w jakis prosty sposob tak aby kamera plynni przechodzila z jednej do drugiej ....
z gory dziekuje
na zalaczonym obrazku widac dwie elipsy (sciezki) jak moge je polaczyc w miejscu przeciecia tak aby uzyskac lagodne przejscie....
wiemjak to zrobic w acad ale nie umiem w 3ds :(
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 4k
a jaki chcesz uzyskać efekt?
spirala? jeżeli tak to jest odpowiednia funkcja. jeżeli wygięta elipsa to może zadziała modyfikator bend.
Ja robię tak że w oknie top maluję linię składającą się z bardzo małej ilości vertexów potem zaznaczam te wertexy klikam prawym daję smooth i linia robi się gładka. Teraz przesuwam jakiś vertex na dół jakiś do góry żeby linia nie była płaska a ponieważ jest bardzo mało vertexów łatwo nad tym zapanować i uzyskać gładką linię.
rozwiązanie tomali wydało mi się oczywiste
:) jeżeli masz problem z poruszaniem sie po viewporcie podczas tworzenia splajna użyj klawisza "i" (chyba)
dzieki panowie
zabieram sie do rysowania ...
update:
Panowie...
jak dodac verteksy do istniejacej linii ???? - zrobilem kilka "zakretow" i linia jest za "ostra" ..
:) dzieki
w miedzyczasie wyszla mala zasadzka ....
narysowalem ladna sciezka, wstawilem kamerke, zrobilem assign controler, assign position controller (path consistant) i .....
gdy uruchamiam animacje kamerka podaza sladem sciezki, wszystko jest ladnie tylko ze obiektyw kamery zawsze jeste skierowany wzdloz sciezki. Niestety z pola widzenie kamery ucieka mi moja lazienka ...pojawia sie tylko na chwile w czasie gdy sciezka przechodzi prostopadle do lazienki. Przez wiekszosc czasu animacji widze ....ciemnosc.
Jak moge ustawic kamere zeby obiektyw skierowany byl we wlasciwa strone w czasie trwania animacji ...??? (ciezka ruchu jest krzywa wiec obiektyw powinen sie odchylac ale nie tracic z pola widzenia obiekty)
uffff....mam nadzieje ze nie namieszalem
Prawdopodobnie przypisałes zarówno kamere jak i camera.target do position controllera, a zeby kamera obracała się wokol(czy tam śledzila obiekt podczas ruchu) musisz przypisac tylko obiekt Camera a nie camera.target , oczywiście jezeli dobrze zrozumialem problem, który opisałeś.
Pozdro
Mr.MtS
zaraz sprobuje przypisac kamere tak jak opisales .....mam nadzieje ze zadziala ..
dzieki !
update
czy piszac kamera.target maz na mysli kamere "target" (sa dwa rodzaje kamer do wyboru target,free) - ja wybralem free....
hmmmm
jakiego rodzaju kontroler mam przypisac dla kam target (Assign Controller - Assign Position Controller) ?? - poprzednio mialem path consistant ....
Stwórz camerę typu target camera ( z celem) i jej targeta ustaw na obiekcie który chcesz pokazać a samej kamerze przypisz kontroler path constraint.
ok dziala (mniej wiecej - musze jeszcze to dopracowa) ale o to chodzilo .......dzieki
khm ...
jeszcze jedno pytanko ..ktore wyszlo w czasie pracy
otoz kamera bardzo ladnie porusza sie wzdluz sciezki, w kadrze widac caly czas obiekt.
Jak moge w ostatnich 5 sekundach animacji zmienic ogniskowa kamery (caly czas jest 35mm) , tak abym uzyskal efekt oddalenia od obiektu ?
Zrób tak:
Kliknij na przycisk key flilters pod listwą czasu i zaznacz tam "All"
Teraz wciśnij przycisk set key i przesuń suwak do klatki w której ma się zacząć zbliżenie i kliknij na przycisk z kluczem.
Następnie przesuń suwak do ostatniej klatki i zmień parametr lens w opcjach kamery i znowu wciśnij przycisk z kluczem.
Gotowe. Możesz wyjść z trybu set keys klikając na przycisk "set keys".
Tomala ..
wszystko ok ...tylko nie moge znalesc gdzie mam zmienic parametr lens w opcjach kamery.
Przelaczylem zakladke na "modyfy", zaznaczylem kamere i zmienilem lens - ale zmienily mi sie
parametry kamery w calej animacji....
hmm....
update:
MAM ...:) znalazlem trzeba bylo kliknac prawym na ostatnim key, a potem wybrac key properties i FOV
dzieki wielkie !!!!!
