zagęszczanie siatki bez smooth
modeluje w 3d max
robię takie sklepienie z takimi płycinami wgłębieniami
na poczatku nie zrobiłem podziałów poprzecznych
t gdy wygiąłem te sklepienie przez modyfikator bend to gdy renderuje robią się straszne brzydkie płaszczyzny
Czy da się zrobić podziały na siatce eby można ją było wyginać i żeby sie nie wygładzała jak przy turbo smooth
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,1k
serwus :)
powinno Ci pomóc cięcie slicem. ( slice, slice plane) - muszą do tego być zaznaczone polygony.
Mozesz ciąć też CUT-em - ale to lokalnie i nie w tym przypadku raczej.
Dodatkowo (ale tez nie w tym przypadku) - zagęszczenie , beż meshsmooth - to tesselate.
Ja polecam slice.
pozdrawiam i życze powodzenia :)
tesselate ppróbowałem ale mi smoothowało albo przy wiginaniu bendem i tak się psuło
-robie cat -em mały kawałek i powielam ale i tak jest troszkę roboty, a cat strasznie głupi jest tak mnie wkurza
dzięki za slice to dobry pomysł - kannu
Użyj slice plane na wybranych polygonach (żeby zoptymalizować siatę) - będzie dobrze :)
Myślę że kannu miał na myśli tessalate w trybie editable poly :) nie modyfikator
sprawę może rozwiązać Turbo Smooth ale z wykrywaniem Smoothing Grup (musisz je wcześniej poustawiać)
wroc do podstawowej figury i podziel jej siatke tak zeby byly same kwadraty (najlepiej wszystkie rownolegle do siebie i potem zduplikuj jeszzce raz i na koniec bend, z tym co masz teraz nic nie zrobisz poza wywaleniem do kosza
lub stare dobre nie doceniane "subdivide" (modyfikator) po szczegóły odsyłam do F1
dzieki za wszystkie odpowiedzi, nie pomyślałem o niektórych sposobach tessealte w edit poly czy najprostsze quck silce
