Animacja i Dymek dziwny problem.
Witam robie animacje śmigła samolotu.
Na klatkach filmu 0 i 100 zamroziłem obrót o kąt , nic się nie zmienia .
Na klatce 200 ustawiłem obrót o niewielki kąt . Jak do tej pory wszystko było ok.
Śmigło stało na klatkach 0-100 a zaczynało się poruszać od 100-200.
Nadeszła pora na pełny rozruch i obrót o większy kont.
Na klatce 1000 ustawiłem obrót o dość spory kont i ty pojawił się problem.
Na klatkach 0-100 śmigło zaczęło się powoli poruszać w odwrotną stronę ! A nie powinno się w ogóle obracać.
Sprawdziłem obrót jest zamrożony na 0 i ciągle jest 0 choć widać że się śmigło obraca :/
Wiecie ja zrobić aby jakiś obiekt od pewnej klatki zaczął być widzialny ?
  • Wyświetleń 1,9k
pod klawiszem 6 masz Layer Control i tam możesz sobie wyłączyć co nie chcesz zeby było renderowane a potem od której klatki chcesz to sobie włącz:)
Zrobiłem to na transparency w właściwościach materiału .
Efekt jest taki że obiekt równomiernie pojawia sie albo znika .
A teraz mam problem z dymem .
Ustawiam generator cząsteczek . Wkładam do rury wydechowej (w chierarchi obiektów ) .
I tu pojawiają się dwa problemy :
> Nadaje cząsteczką materiał dymu ale nic nie widać :/ Jak dam ogień czy coś innego to widać .
> Dziwna rzecz podczas początkowych klatek animacji obiekt się nie porusza a struga cząsteczek oddziela się od generatora i gdzieś odlatuje .
1. Nie wiedziałem ze chodzi ci o równomierne znikanie. Napisałeś ze chcesz aby coś było nie widoczne od pewnego momentu:)
2. Też kiedyś miałem podobne problemy. Robiłem jakąś tam animacje a animowany przedmiot wogóle inaczej sie zachowywał. Spróbuj zrobić ten dym od początku:) W introductions to xsi firmy DT jest pojazd który wypuszcza dym z rury wydechowej. Może trzeba poszukać tutka:D
A czy nie jest czasem tak, że jak otworzysz Animation Editor i sprawdzisz krzywe dla tego obiektu to okaże się na pierwszych 100 klatkach krzywa obrotu jest
poniżej 0 czyli powoduje obrót śmigła w druga stronę ?
Może wystarczy na krzywej obrotu zaznaczyć odcinek odpowiadający za klatki od 0 do 100 i kliknąć na górze "Zero Slope Orientation" ?
Sprawdz.
pozdrawiam,
Mariusz.
