mam problem z porozkladaniem ścian budynku w edytorze UVWs. Krawędzie przylegających ścian są połączone i się rozciągają przy przesuwaniu. Jak rozdzielić ściany i obrócić te prostopadłe do ścian front i back?
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 2,1k
ściany mają sporo wnęk więc sam uvw map nie wystarczy. A co ze ścianami bocznymi, jak je obrócić? Stosem modyfikatorów każdą ścianę będę miał w innym oknie edytora UVW a ja chciałbym mieć wszystkie elementy mapowane w jednym oknie (tak się chyba powinno robić).
gdybym się nie zapoznał z helpem i z videotutkami to bym tego posta nie pisał. Przy mapowaniu standardowego boxa, ścianki sa rozłożone na płaszczyźnie edytora uvw a przy budynku już nie... dziwne.
he, kolega chyba niechcący dopisał "nie" w kwestii zapoznawania sie z helpem.
Enyhau: Nadaj budynkowi UVW unwrap i w okienku daj flatten mapping, teraz tylko podopasowywuj scianki do siebie i masz ;)
OK, postaram się jaśniej. Po flatten mapping rozbilo mi ściany na kilkadziesiąt elementów. Powstało wiele seamów w różnych miejscach (otwory, łuki okienne) i to pewnie przez nie tyle tych fragmentów. W helpie nie znalazłem jak edytować (usuwać) te seamy. Skąd sie ich tyle wzieło (?), sprawdziłem i nie mam w tych miejscach open edges. Chciałbym otrzymać coś takiego:
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=44824&page=3 to co zrobił mastahcez
a mam coś takiego i w zaznaczonym miejscu zielone krawędzie to pewnie seam, się rozciągają.
W opcjach unwrap uvw przejdź do trybu edycji face i zaznacz wszystkie polygony płaskiej ściany którą chcesz mieć zamapowaną w jednym kawałku. Następnie kliknij na planar i ewentualnie align x,y, lub z albo na best align żeby dostosować ustwienie gizma. Teraz w edytorze masz ścianę w jednym kawałku to samo zrób dla wszystkich płaskich powierzchni.
Potem poustawiaj koło siebie ściany krawędziami którymi się łączą i połącz je ze sobą za pomącą narzędzia weld (ctrl-w) albo target weld (ctrl-t).
Dzięki Tomala. Wszystko ok tylko, że uv-ki są zniekształcone (spłaszczone). Co zrobić aby ich wielkość odpowiadała zaznaczonym polygonom na modelu (proporcje)??? Jak te uv-ki upchać w ten kwadrat? Przeskalować (pomniejszyć) i jaki to będzie miało wpływ na teksturę?
To że są spłaszczone to chyba normalne, dlatego zaznaczaj do planarnego mapowania powierzchnie płaskie które chcesz mieć w jednym kawałku np. jak jest ściana to ma ona jakąś grubość ale z jednej i drugiej strony ściany jest płaska powierzchnia i powinieneś każdą stronę mapować osobno wtedy nie będzie zniekształceń. Jak już będziesz miał w edytorze kawałek uv zmapowany planarnie i będzie on zniekształcony to zaznacz wszystkiej jego polygony(najlepiej selekcjonować wszystkie polygony jednego klastra uv zaznaczając opcję select element na dole okna edytora uv) i wtedy użyj flaten mapping a proporcje wrócą do normy.
Po każdej takiej akcji odsuwaj kawałek gdzieś na bok edytora uv a jak już będziesz miał wszystkie polygony zmapowane to umieść wszystko w tym kwadracie i przeskaluj wszystkie razem jak się nie mieszczą. Upchnij je tak żeby jak najmniej miejsca pozostało niewykorzystanym. Kwadrat to powierzchnia textury jak zmapujesz obiekt to z menu tools wybierz render uvw template i wyrenderuj rozłożone uv'ki do jpg'a. Następnie użyj tego obrazka jako podkładkę w photoshopie do nanoszenia cegieł czy tam czego na texturę.
PS pokaż jak wygląda ten budynek to może jakoś lepiej będzie można poradzić jak się za to mapowanie zabrać.
