Jak pociąć kulę na plastry?
W jaki sposób mogę pociąć kulę na plastry, którym będę mógł przypisać odrębny materiał? Proszę o pomoc. Jestem początkujący zatem proszę o dokładny opis czynności.
  • Odpowiedzi 22
  • Wyświetleń 2,4k
Zaznaczasz polygony, w edit geometry nadajesz im jakis numer Id. Naciskasz 'm' i dajesz material multi sub object. Numer slotu odpowiada numerowi Id zaznaczonych polygonow.
No niby... ale jeśli tak na szybko pracujesz, to nie musisz nadawać ID.. zostaną nadane automatycznie.
Czyli najpierw nadajesz tej kuli jeden maeriał.. na całą kulę... a potem na poszczególne selekcje dodajesz kolejne materiały... i tyle. Nie musisz ciąć modelu na plasterki aby nadawać różne materiały.
Nie wiem czy dobrze rozumię. Ustawiam Modifier List i w niej wybieram Edit Poly i potem ustawiam materiał tego zaznaczonego polygonu?
Jak tak robię kula mimo nadanego wcześniej materiału podmienia mi ten materiał.
1. tworzysz kulę...
2. nadajesz materiał w edytorze materiałów
3. w edit poly robisz selekcję polygonów
4. najdajesz inny maeriał (nie wyłączając selekcji w edit poly)
5. zmieniasz selekcję i nadajesz kolejny inny maeriał...
itd...
Później możesz pobrać marteriał pipetą w edytorze materiałów aby go zdjąć z kuli i mieć wszystkie materiały znajdujące się na kuli w jednym slocie jako muli/sub-object
W edit poly to nie działa. Automatyczna zmiana id działa tylko w edit mesh. Dlatego w edit poly musisz jednak nadawać id dla materiałów.
1. tworzysz kulę...
itd...
Zrobiłem tak jak piszesz, ale przy zaznaczonych poligonach wybrałem inny materiał i wybrałem go. Cała kula przyjęła zaznaczony nowy materiał. Chyba coś źle robię.
chyba u ciebie tej:) ja też sprawdziłem przed chwilą w max 2008 i w edit poly nie działa i basta, hej:)
albo ja mam coś popsute
Heeej, a nie mówicie przypadkiem o editable poly, a nie o modyfikatorze edit poly?
W editable poly działa:)
wojtku - też masz maxa 2008?
No a u mnie w max9 działa i zawsze działało :) No bez kitu.. bo zaraz video tutka zrobię :D
Ale to co najmniej kosmicznie dziwne, że działa i zawsze działało nawet w max 8 czy wcześniejszych.... a nagle przestało? Już u Dave'a nie działa.. teraz u wojtka też nie..
Jeśli faktycznie nie będzie u Ciebie działać to masz jeszcze dwa wyjścia
pierwsze to fizyczne rozbicie modelu... czyli tak jak na początku kombinowałeś.
Robisz tak, że zaznaczasz polygony, które chcesz odłączyć i kożystasz z funkji detach (edit poly).
drugi sposób to ten wcześniej już opisany - czyli nadanie gupom polygonów niezależnych numerów ID i późniejsze przypisanie materiałów do tych polygonów z poziomu materiału multi/sub-object
Dla jasności robię tak.
1.tworzę kulę
2. Nadaję jej materiał np. Metal Galvanized
3. Daję Assign Material to Selection (kula przyjmuje nowy materiał)
4. Klikam ikonę Modify
5. Wybieram z Modyfier List Edit Poly
6. W Selecton wybieram Polygon
7. Zaznaczam jakiś fragment kuli (na czerwono mam zaznaczenie
8. Przechdzę do Edytora materiałów
9. Wybieram nowy materał (nowy slot nie modyfikując istniejącego)
10. Klikam ponownie Assign Material to Selection (mając cały czas zaznaczone polygony)
11 i... cała kula przyjmuje nowy materiał (nie zaznaczenie)
ale nie odpowiedziałeś na pytanie w jakiej wersji maxa to robisz...
no u mnie działa dokładnie tak jak u Tomali
Wiecie o co tu chodzi, o to że ja i Kris_R działamy na obiekcie przekonwertowanym do EDITABLE POLY a wojtek i reszta opozycji dodają do kuli modyfikator edit poly a tak faktycznie nie działa.
No dobra, a jak przekonwertować objekt do EDITABLE POLY (może głupie ale jestem zielony)
prawy przycisk myszy -> convert to -> convert to editable poly ;]
EDIT: DaveBorck ... w tym samym czasie hehe
zaznaczasz obiekt, i klik prawy. tam masz convert to editable poly. Kłania się wciskanie przycisku f1. Proponuję też edytować posty.
Edytuj posty, klikasz na obiekt prawym i z menu podręcznego wybierasz convert to: editable poly
DaveBrock mówiłeś, mówiłeś :D
Edit: musiałem wpaść w jakąś dziurę czasową że się aż tak spóźniłem
