błąd przy odpalaniu: Unhandled Exception
Więc na XP home 32bit mam taki problem, że moją prace szlag trafił bo podczas ładowania wyskakuje błąd Unhandled Exception. Wcześniej wystąpił ten błąd, ale przełączenie trybu wyświetlania na OpenGL pomogło. Teraz jednak nie mam pomysłu. Zwiększenie pamięci wirtualnej do 4-6gb nie pomogło, odkręciłem też procesor i ram, jednak to też nic nie dało.
Natomiast na Viście home premium 32bit mam jeszcze gorzej. Na początku po zainstalowaniu był błąd "aplikacja została niewłaściwie zainicjowana". Ale znalazłem w internecie informacje że na to pomaga SP2 do maxa. Rzeczywiście pomogło, ale teraz podczas odpalania programu wyskakuje ten sam wkurzający błąd - Unhandled Exception
3d max 9 + VRay 1.5
komp:
c2d e6600
2x 1gb ddrII kingston 667mhz
GF8600GT
asus P5K
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 2,8k
na pewno nie, do wielu gier które mam zainstalowane potrzebna jest wersja 2.0, a na viście jest wersja 3.0
pisałem
"3d max 9 + VRay 1.5"
wersja 6 maxa działała na viscie bez problemu, tylko trochę to przestarzałe :/ Poza tym jest nie tylko problem z vistą, ale też ten błąd na XP dla sceny którą robie, a jak włączam czystego maxa to jest dobrze, więc pewnie to coś z brakiem pamięci jak u większości osób z tym błędem. Było nieraz o tym że XP obsługuje tylko 1,5gb pamięci dla jednej aplikacji i można to przerobić jakoś na 3gb, tylko tutaj moje pytanie - jak? Przypominam że mam XP Home Edition
Zależy mi na tym aby jak najszybciej to zrobić, bo mam jeszcze 2tygodnie na dokończenie tej pracy konkursowej (spokojnie, nic na to forum xD).
dobra, znalazłem przyczynę dla której wykrzaczyła się moja scenka na XP. Powodem były źle wymodelowane szyby, które zrobił mi znajomy, i jedna taka szyba składała się z 12000 poli, a tych szyb było z 15 w scenie, bo nieświadom tego, że są tak zbudowane kopiowałem je beztrosko i teraz scena ta, o ile dobrze wyliczyłem, ma gdzieś koło 250 000 poli przez co brakuje pamięci :P I tutaj moja ogromna prośba, do osób mających dostęp do kompa który by to dał rade wczytać. (o ile taki jest xD ) Przesłał bym tą scenkę takiej osobie, żeby skasowała jedynie te barierki z szybami i odesłała z powrotem do mnie. Jak ktoś może pomóc to pisać w tym temacie albo PW. Z góry dzięki.
p.s. sorry za drugi post, ale jakbym edytował to by nie wyświetliło że coś napisałem. (a przynajmniej tak jest na większości for)
Jak sprzęt Ci nie pociągnie 500 000 trójkątów to klops man, klops:/ Coś musi być nie teges.
to spróbował byś to odpalić u siebie? jednak chyba to miało więcej jak 250 000 trójkątów, bo starsza kopia zapasowa (która mi się odpala :P ) z tymi barierkami ma 312 108 trójkątów i 274 915 punktów
no to skoro to żaden problem dla waszych kompów...
daje linka do scenki:
http://www.sendspace.com/file/66gw1i
mówicie więc, że komp powinien sobie dać rade z kilkoma milionami trójkatów... na dobrą sprawę ciężko uwierzyć :P jak sie skierowało perspektywę na te barierki to FPS spadał do 4, no ale chyba że to ta wersja maxa już jest taka niestabilna
próbowałem, nawet teraz przed chwilą, ale to samo: ładuje, ładuje ładuje i nagle wystąpił błąd i czy zapisać zmiany w scenie przed zamknięciem, a w raporcie jest napisane "Error: Unhandled Exception". A skoro już Ci wczytało to nie mogłeś skasować tych barierek? bo jestem pewien że to wszystko jest przez nie. Jak jest to pomieszczenie to ono jest w kształcie takiego krzyża, to na tych bocznych częściach są takie "platformy" otoczone szklanymi barierkami i to o nie chodzi.
Masz zrąbany ChamferBox27
Zrób merge wszystkiego oprócz ChamferBox27 i zapisz.
działa :D kurna, człowieku, wielkie dzięki :D
p.s. jest tutaj coś takiego jak plusy, "pomógł" czy coś? :P
