Problem: film zablokowany na starcie?
Witam.
Problem polega na tym ze wszelkie buttony nie reaguja dopoki nastapi klikniecie gdzies w dokumencie flasha. Film jest zamieszczony w dokumencie html plus css. Problem jest w Operze, w IE wydaje sie byc ok, w Firefoxie nie sprawdzalem.
Przy okazji jest tu sposob na wycentrowanie strony w poziomie i w pionie.
Micha� "Gomez" Godlewski :: Portfolio
</pre>
<table>
</table>
<br><br><
  • Wyświetleń 2,2k
Dzieki ale to nie to. Sprawdzilem wlasnie w Firefoxie i nie ma takiego problemu, IE rowniez nie ma tylko Opera wiec problem nie tkwi w filmie tylko w przegladarce lub kodzie html i css strony. Duzy problem to moze nie jest ale chcialbym zeby wszystko smigalo jak nalezy.
dookola filmu flash jest taka jakby rama?? Jezeli klikniesz na obszar swf'a wtedy znika i film normlanie dziala???
Moja rada:
w head
Tekst alternatywnt jak nie ma swf
var so = new SWFObject("SWF.swf", "menu", "195", "270", "8", "#102129");so.write("animacja");
Plik *.js ---> Klik
Napisz czy pomoglo, jak tak to serduszko ;P
Edytowane przez zgred
"nazwa: kliknij aby aktywować i używać tej kontrolki."...?? -taki komunikat jest w Operze.
zawsze się zastanawiałem jak zrobić aby flash był "aktywny" w nowootwartym oknie. - używam Opery i na większości stron flash jest nieaktywny do momentu kliknięcia.
jeśli skrypt zadziała to dam serducho.
a dzieje sie to na dysku lokalnym, czy w sieci?
flash czasem nie chce sie odpalac z dysku, ze wzgledu na zabezpieczenia, trzeba mu zdefiniowac sciezki na dysku, ktore sa bezpieczne. w sieci natomiast wszystko jest cacy.
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html
to taki strzal, ale moze w tym twki problem
zgred88 - ramy nie ma ale poza tym tak wlasnie jest. To wszystko wkleic w head? Jesli tak to nie dziala. Jesli ta druga czesc mam wkleic w body to nie wiem gdzie. Gdybys mogl mi lopatologicznie wytlumaczyc bylbym wdzieczny :)
Jak klikam na skrypt to wyskakuje
sly - tego komunikatu nie widzialem, nie zwrocilem tez uwagi ze na wszystkich stronach jest tak samo. Dobrze wiedziec, dzieki.
Kalais - i lokalnie i w sieci :|
skrypt musi zadzialac.
Przykladowa najprostsza struktura strony z wykorzystaniem tego skryptu:
Untitled-2
Tekst alternatywny jak nie ma swf
var so = new SWFObject("bez.swf", "menu", "195", "270", "8", "#102129");so.write("animacja");
Gomez jezeli juz chcesz sprawdzic zawartosc *.js'a to notatnikiem...
