Dziwny problem ze scriptem
Witam wszystkich. Mam dziwny problem a dokladnie to zaczolem pisac swoj pierwszy script :D. i narazie wszystko wmiare idzie gdyby nie to ze niewiem co sie dzieje oto co narazie napisalem :
rollout ob_roll \"Obiekt\" width:160 height:184
radiobuttons rdo2 pos:[35,20] width:49 height:46 labels:#(\"Poly\", \"Mesh\") default:1
label lb2 \"Create Box, convert to Edit Tablet: \" pos:[10,45]
button b1 \"Do It\" pos:[70,70]
on b1 pressed do
pot = box length:l.value width:w.value height:h.value
pot.name = \"Box01\"
rollout rozm_roll \"Dlugosc, Szerokosc, Wysokosc\" width:160 height:184
Spinner l \"Length: \"range[0,999,30] type:#float
Spinner w \"Width: \"range[0,999,30] type:#float
Spinner h \"Height: \"range[0,999,30] type:#float
rollout opcje_roll \"Opcje\" width:160 height:184
rollout info_roll \"Info\" width:160 height:64
label lbl2 \"Autor: CoRnS\" pos16,32] width:136 height:16
mainfloater = newRolloutFloater \"Creator\" 201 240
addrollout ob_roll mainfloater
addrollout rozm_roll mainfloater
addrollout opcje_roll mainfloater
addrollout info_roll mainfloater
i problem jest taki, ze jak dam Ctrl+E [Evaluate All] to podswietla mi taka linijke : Spinner l \"Length: \"range[0,999,30] type:#float
[z tego co wiem to oznacza blad]
Dla jasnosci uzywam 3ds max 6.
Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.:)
  • Odpowiedzi 8
  • Wyświetleń 2,3k
To tylko literowki.
W definicji spinerow brakuje dwukropkow po range, powinno byc: Spinner l \"Length: \"range:[0,999,30] type:#float
I dalej jeszcze w labelu lbl2, gdzie powinno byc pos:[16,32] zamiast pos16,32]
Dzieki joz poprawilem. Ale znowu cos nie tak bo gdy chce utwozyć boxa [klikam na bbuttona] to wyskakuje mi okienko \"--Unknow property:\"value\" in undefined\" :)
Problem leży w zasięgu działania zmiennych.. coś czego nigdy nie lubiłem bo czasem można się przez to dłuugo wpatrywać w monitor ;) po prostu w rollout\'cie z buttonem ta zmienna jest niewidoczna
Jeżeli te 3 linie:
umieściłbyś w tym samym rollout\'cie co button, wszystko było by ok.
Ja rozwiązałbym to tak, że wartości te przenosiłbym poprzez zmienne.
Całość po moich poprawkach wyglądałaby tak:
global wid = 30
global len = 30
global hei = 30
on b1 pressed do
pot = box length:len width:wid height:hei
on l changed val do len = l.value
Spinner w \"Width: \"range:[0,999,30] type:#float
on w changed val do wid = w.value
Spinner h \"Height: \"range:[0,999,30] type:#float
on h changed val do hei = h.value
label lbl2 \"Autor: CoRnS\" pos:[16,32] width:136 height:16
a teraz krótki opis
-zaraz na poczatku zadeklarowalem zmienne przypisujac im wartosci poczatkowe spinnerow
-w pot = box.... odwoluje sie do wartosci zmiennych a nie spinnerów
-dodatkowe linie: on (nazwa) changed do ... sprawia ze przy kazdej zmianie spinnera nowa wartosc od razu ląduje także w zmiennej.
Ogólnie rozwiązanie to pewnie prowizorka, ale tyle mogę pomóc :)
w odpowiedzi na poniższe rozwiązanie lechoo:
heh, ja przy tym pół godziny dłubałem a to o tyle prostsze było :) no ale człowiek uczy się całe życie
Mozna to zrobic jeszcze inaczej. Wystarczy odwolac sie do spinera przez nazwe rolloutu czyli np. rozm_roll.l.value. Wtedy wartosc ta powinna byc widoczna w innych rolloutach.
Dzieki wielkie nareszcie dziala :). Mam jeszcze pytanie do lechoo: probowalem zrobic tak jak ty pisales ale wyskakuje mi msg \"--Unknow property:\"l\" in undefined\"
Mozesz mi wyjasniec czemu tak sie dzieje [i co to jest to l pomiedzy tymi kropkami ?? :) Jeszcze raz dzieki wielkie :)
ja podpowiem, że \"l\" to nazwa twojego spinnera :)
a komunikat pojawia się takjakby wciąż ta wartość nie była osiągalna :| ja jeszcze tego nie mialem okazji przetestować, więc bedzie musiał tu lechoo zajrzeć :)
Musisz zamienic miejscami rozm_roll i ob_roll. Najpierw ten w ktorym zdefiniowane sa spinnery a potem ten w ktorym sie do nich odwolujesz. Nie wiem czemu tak, max script ma takie rozne fanaberie :)
Przerobiony skrypt wyglada tak:
on b1 pressed do
pot = box length:rozm_roll.l.value width:rozm_roll.w.value height:rozm_roll.h.value
Dzieki za pomoc :) Jest joz ok. Jak skoncze lub bede mial problemy [znowu] to dam znac. Jeszcze raz dzieki.
