G-MAX >>> 3DS. Problem z importem.
Witam, mam pytanko dot. przenoszenia projektów z G-MAX do 3D Studio. Czytałem wcześniej o skryptach które ludzie piszą, za pomocą których można przenieść dany projekt do 3D Studio. Niestety nigdzie nie znalazłem tych skryptów, a sam nie potrafię takich napisać. Próbowałem też za pomocą programu Rhino3D wczytać plik z G-MAX a później do 3DS ale nie udało mi się zaimportować formatu G-MAX. Czy macie jakiś sposób na import? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
  • Wyświetleń 1,6k
Hmmm, początkowo byłem ciekaw, czy ktoś tu zamieści coś, co będzie lepszym rozwiązaniem niż uzyskane przeze mnie.... ale jakoś cisza... :|
Jakiś czas temu też potrzebowałem możliwości kontaktu pomiędzy tymi programami, więc zmontowałem odpowiedni skrypt.
Od razu ostrzegam, że jest to jedna wielka prowizorka, w dodatku dosyć uciążliwa w użytkowaniu, ale dla mnie było ważne, że działa.
Oto skrypt:
rollout FloaterExample \"FloaterExample\"
local obiekt
local cos
local kopia
--buttony
fn getgeometry o = ( Superclassof o == geometryclass and classof o != targetobject )
pickbutton siatka \"pick\" filter:getgeometry
button zad1 \"in GMAX export\" width:100 enabled:false
button zad2 \"in MAX import\" width:100 enabled:true
on siatka picked cos do
siatka.text = cos.name
obiekt = cos
zad1.enabled = true
zad2.enabled = true
kopia = snapshotasmesh obiekt
on zad1 pressed do
clearlistener()
--wypisanie ilosci vertexow i faceow
print kopia.numverts
print kopia.numfaces
--wypisanie wspolrzednych wszystkich vertexow
for i = 1 to kopia.numverts do print (getvert kopia i)
--wypisanie danych o face\'ach
for i = 1 to kopia.numfaces do
face = getface kopia i
print face
sgroup = getfacesmoothgroup kopia i
print sgroup
matid = getfacematid kopia i
print matid
edge1 = getedgevis kopia i 1
print edge1
edge2 = getedgevis kopia i 2
print edge2
edge3 = getedgevis kopia i 3
print edge3
on zad2 pressed do
vert_array = # ()
face_array = # ()
sgroup_array = # ()
matid_array = # ()
edge_array = # ()
plik_nazwa = getopenfilename()
plik = openfile plik_nazwa
num_verts = readvalue plik
num_faces = readvalue plik
for i = 1 to num_verts do append vert_array (readvalue plik)
for i = 1 to num_faces do
append face_array (readvalue plik)
append sgroup_array (readvalue plik)
append matid_array (readvalue plik)
edge1 = readvalue plik
edge2 = readvalue plik
edge3 = readvalue plik
append edge_array #(edge1, edge2, edge3)
close plik
nowymesh = mesh vertices:vert_array faces:face_array
setfacesmoothgroup nowymesh i sgroup_array
setfacematid nowymesh i matid_array
setedgevis nowymesh i 1 edge_array[1]
setedgevis nowymesh i 2 edge_array[2]
setedgevis nowymesh i 3 edge_array[3]
update nowymesh
if FloaterExampleFloater != undefined do
closerolloutfloater FloaterExampleFloater
FloaterExampleFloater = newRolloutFloater \"FloaterExample Floater\" 200 150
addRollout FloaterExample FloaterExampleFloater
trochę obsługi:
jest to jeden skrypt, z którego korzystasz zarówno w G-MAX\'ie jak i MAX\'ie.
W tym pierwszym wybierasz \'pick\' i wskazujesz obiekt, który chcesz eksportować (skrypt exportuje siatke, więc jeśli masz na obiekcie jakieś modeyfikacje, to najlepiej wszystkie usuń (w MAX\'ie naniesiesz je ponownie).
Po wskazaniu obiektu wciskasz \"in GMAX export\"... no i teraz najgorsza część roboty. Ponieważ w G-MAX\'ie zablokowano możliwość tworzenia plików na znane mi sposoby, więc wszystkie potrzebne dane zostały właśnie jedynie wypisane w listener\'e (lewy dolny róg interface\'u). Kliknij na nim RMB i wybierz \'open listener window\' a następnie WSZYSTKO, co skrypt tam wygenerował w dolnym oknie, skopiuj do notatnika. Będzie to zajęcie żmudne, gdyż nawet przy średnio skomplikowanych bryłach jest tego tyle, że bedziesz musiał kopiować fragmentami (koniecznie przy tym uważając, aby nic nie zmienić w układzie). Akurat to miałem w planach optymalizować, aby było mniej tekstu, ale jakoś zawsze brakowało czasu...
Gdy plik już jest gotowy, wystarczy wejsć do MAX\'a, odpalić skrypt, wybrać \"in MAX import\" i wskazać plik tekstowy.
VGT Wielkie dzięki. Powalczę z tym. Gdyby ktoś znał inną metodę, będę dzwięczny za posta ... THX
