Mam dość duży problem, pewnie typowy dla początkującego. Jak próbuję jakiegoś przecinającego się splajna przekonwertować do poly (albo nadać modyfikator edit poly) to cały obiekt mi znika. Tu przykład takiego splajna:
Jak przesunę tego vertexa tak żeby się nie przecinał to już normalnie mi się konwertuje.
Chodzi mi o to, że mam skomplikowanego wektora w .ai, który po imporcie do maksa też odpierdziela takie akcje jak ten splajn :) Może to wszystko załatwić w jakiś inny sposób? Ten wektor to ozdobny napis, który potrzebuję wybewelować.
Edytowane przez elbi
  • Wyświetleń 3k
Nie wiem czy na cos się przyda ala wypiętrzenie line można też zrobić za pomoca modyfikatora extrude ,a potem shell dla nadania grubości
ale to jest wypiętrzenie splina a nie powierzchni jaką tworzy
niestety nic mi to nie da. Ale dzięki :)
Chodzi mi o ten napis "Marshall":
http://www.allegro.pl/item402777384_wzmacniacz_gitarowy_marshall_mg10cd_kurier_gratis.html
Myślałem że mam fajny pomysł jak go wykonać, a tu klops. I pomysły się skończyły. Pomożecie?
Edit:
Mam też coś takiego:
http://wtf2.myfonts.com/uploads/images/a9/a9d24ac9b96d83d5fad0e0332881bfcd.20426.jpeg
Mógłbym displacementem, ale ten napis się zwęża ku górze:
http://www.esc.nazwa.pl/pasja/images/marshallC_10cdl.jpg
hmm, właśnie, jak ja zrobię to zwężenie... :/
Ściągnij sobie .eps'a ( http://www.brandsoftheworld.com/search/60051710/32037.html ). Przerób go na plik .ai (adobe illustrator) i zaimportuj do max'a. Sprawdź, czy wszystkie krzywe są zamknięte (wystarczy nadać modyfikator extrude i jeśli wyjdą jakieś cuda, znaczy, że trzeba poszukać 'luźnych' vertex'ów). Jeśli już wszystko sprawdzisz, to pobaw się modyfikatorem Bevele (czy jakoś tak, nie pamiętam już;). Albo zwykłym extrude, przekonwertować do editable poly i się już wtedy tym pobawić;)
Pozdr
Jeśli chodzi o sprawdzanie czy krzywe są zamknięte, to polecam w Illustratorze opcję
Filter->Stylize->Add Arrowheads... Szybko wyjdzie, czy mamy jakieś punkty nie połączone.
Dzięki wielkie, tak właśnie planowałem zrobić, ale jak zobaczyłem że przecinające się splajny tak się kaszanią to byłem pewny że ten napis w wektorach też tak zrobi. A tu pięknie się wyekstrudował. Gorzej z bevelem, siatka jest tak zrypana, że wychodziły cuda jak próbowałem go zwęzić. Ale mniejsza z tym, będzie bez zwężenia ;)
A ja bym Ci polecał jeśli nie wyjdzie, pobrać czcionkę taką (np. 1001fonts.com) i po prostu wrzucić jako tekst w maxie i nadać beveln :)
faithart, a jaką widzisz różnicę pomiędzy posłużeniem się czcionką, a pobraniem oryginalnego logo w krzywych? Mechanizm jest ten sam;)
Pozdr
Edit: elbi, na przyszłość, jeśli masz problem z przecinającymi się krzywymi/spline'ami itd. pamiętaj, że w miejscu przecięcia się powinien być wierzchołek/vertex.
