ICE - pytania
Myślę, że ten temat jest na tyle obszerny, że warto mu założyć własny wątek.
No i zacznę ja: dlaczego nie mogę ustawiać takich opcji jak position, scale ? Mam Set Data wpięte do ICETree, w Set Data próbowałem self.position - ale wtedy nic się nie dzieje, a jak wpiszę self.kine.global.pos - pokazuje, że nieprawidłowy typ (czerwony nod).
Dodam tylko, że z self.kine.global.pos można korzystać przy Get Data
...:::EDIT:::...
No i znalazłem odpowiedź w helpie:
Object Kinematics
You can get the kinematic properties of objects, but you cannot set them in ICE trees. You can get either the local or the global kinematics. The data type depends on which part of the kinematic property is referenced
Edytowane przez streaker
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,8k
Dobra, to następne: dlaczego gdy wpiszę jakąś nową wartość (np. w emit from surface) to muszę od nowa puszczać timeline, żeby zobaczyć efekt ? W wszystkich video, które oglądałem wpisywali nowe wartości i puf... od razu uaktualniony viewport
Może musisz mieć jakiś pstryczek włączony, który aktualizuje viewporty przy zmianie.
Takie przeliczanie może pewnie czasami potrwać chwilę, gdy masz biliony particli w scenie. ;)
Jest, znalazłem :D Chyba z pięć razy przejrzałem opcje nim znalazłem: Preferencje -> Display -> Performance Options -> Sync Redraw to Display (v-sync) potem tylko restart i działa dokładnie tak jak chciałem :)
Naprawdę tak mało mamy userów XSI, że tak tutaj cicho ? ;)
Moje pytanie - czy jest jakiś wygodny sposób, żeby wyświetlić liczbę wyemitowanych particli ? Zrobiłem sobie takie coś, ale chciałbym coś bardziej eleganckiego...
Swoja droga nieco to dziwne :)
Logika ICE'a opiera się na zasadzie weź punkt -> zmodyfikuj -> ustal na nowo (nie dotyczy particli) stąd brak możliwości ustawiania globalnej pozycji obiektu, czy tworzenia geometrii. Jak na razie :)
... mi po prostu brak czasu za dużo pracy
Tak. Napisze Ci jak w końcu wrócę do domu :/
czarodzieju - zapomniałeś o mnie ;) ?
A tutaj taka ciekawostka jaką dziś wyczytałem:
Additionally, there is a hidden feature that allows ICE to write to kinematics. (At the moment you can only read them.) You've got to adjust an environment variable to get to it, thus opening yourself up to the possible instabilities caused by an unsupported feature.
Jak tylko znajdę sposób jak tego dokonać - dopiszę w tym poście.
Aha, cały artykuł tutaj: http://vfxworld.com/?atype=articles&id=3753
...:::EDIT:::...
No i znalazłem - można użyć SetData do ustalania pozycji, ale nie ma dodatkowych compoundów pokazanych w ICE Unleashed, cała zabawa sprowadza się do tego, że edutujemy setenv.bat (najprościej przez UserTools) i dopisujemy linijkę:
set XSI_UNSUPPORTED_ICE_KINEMATICS=1
i działa. A stąd już wylko kilka minut do zbudowanie sobie np. banalnego a użytecznego compounda Limit Transform
Więcej tutaj: http://community.softimage.com/showthread.php?t=1964
wyświetlenie liczby wyemitowanych particles:
jednym z podmenu Point Clouda jest AttributeDisplay - można tam włączyć Show Values i ustawić NbPoints
a zastosowanie ICE'a do kinematyki to faktycznie niesamowita sprawa...
... NIE po prostu ostatnio ledwo mam czas na sen :/ ale powoli robi się troszkę luźniej to na pewno opisze.
Napisałem na SI|NET - napisze i tutaj :)
Otóż mam sobie symulacje (RB), którą rozrzuciłem sobie po scenie obiekty (przez Instance Shape) i teraz chcę z tego zrobić zwykłego polymesha - żeby móc wygodnie przesuwać, obracać i usuwać niektóre kopie, dodać subdiva, może paru kopiom poprzesuwać vertexy itd. Jak to zrobić ?
Próbowałem freezować - ale wtedy ciagle obiekt pozostaje pointcloudem, próbowałem plotować, ale to nie to, próbowałem eksportować do .obj, ale eksporter pluje, że nie ma nic do wyeksportowania... no i tutaj pomysły mi się skończyły...
