Dodawanie volume light bez renderowania efektu
Witajcie,
mam problem optymalizacyjny ;) Czy da się w Combustion albo Afterze zrobić efekt volume light na scence z maxa >bez wyrenderowanego
Reasumując - chodzi o wyrenderowanie klatek bez volume lighta (render na warstwach) i dodanie volume'a w postprodukcji. Tylko czy tak się da?
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 2,1k
Tworzenie takich efektów w postprodukcji to główny sposób dodawania volume lightów w scenach.
potrzebujesz czarno bialego obrazka swiatła, renderu sceny i programu do kompozycji. Następnie na render nakładamy layer światła jako screen lub w zależności od aplikacji i zapotrzebowań
to taki najprostszy przykład
W ae jest volume i glow light który można dowolnie animować lub ztrackować
W zaleźności od skomplikowania sceny trzeba zawczasu przygotować adekwatną liczbe layerów itp
_BB
Edytowane przez the_fgdf
Ok, rozumiem zasadę, ale dalej nie bardzo wiem jak to powiązać ze sceną w maksie. Chciałbym, żeby z automatu AE (lub Combustion) czytał sobie położenie światła i automatycznie dodał do niego volume'a. Wydaje mi się, że gdybym miał czas to plugin wykorzystujący ZDeth byłby do napisania, ale czasu niestety nie mam, dlatego szukam gotowca. Minusem tego, co pokazałeś jest to, że światło nie jest pobierane bezpośrednio ze sceny (a u mnie niestety volume jest nałożony na ruchome światło, więc trzebaby to animaować w AE, a jednak wolałbym tego nie robić). Naprawdę nie ma automatu? Nawet płatnego?
Master > niestety animowane światło zabija tą koncepcję :(
PS> Za użyteczne odpowiedzi pod koniec dnia będą repy :D To tak na zachętę :)
Edytowane przez User190
a nie możesz z maxa wypuścić oddzielnie kanału Zdeptha?
Ja w Maya wypuszczam sobie zawsze oddzielnie ten kanał i w Fusion dokładam sobie na podstawie tego kanału co mi się podoba. Szybciej i większa kontrola.
Nie chcesz chałupniczymi metodami to są różne np
ScatterVL itp
Ale tracking w AE jest i załatwia sprawe. Z doświadczenia moge jedynie powiedzieć , że dodawanie takich efektów w postwork'u to mimo wszystko najszybsze wyjście.
bartolomeo> wypuszczam z-Deptha, ale jak do tego dodać volume lighta z maxowego światła? Jest w ogóle warstwa na której max potrafi sobie zapisać kształt spota i jego kierunek nie licząc wolume'a? Może jakiś tutek?
the_fgdf> z tego co widzę ScatterVL to narzędzie do renderu w maxie, a ja chcę to w postprodukcji dodać. Renderowanie z volumem nie wchodzi w grę, bo to niemiłosiernie spowalnia.
pozycja i kąt :(
Tracking radzi sobie wylacznie z pozycja w dwuwymiarowej przestrzeni. Mysle ze nie w tym jest problem. Samo stworzenie stozka swiatla w programie do kompozycji jest proste. Ale jesli w tym stozku swiatla postawisz jakis obiekt (w twoim wypadku napis) i bedzie animowal pozycje i kat tego swiatla, to ksztalt tego stozka bedzie sie dynamicznie zmienial. Tego soft do kompozycji nie zrobi. Przynajmniej jesli mowimy o przestrzeni 3d. Natomiast jesli wyrenderujesz scene na passach, z usunietymi niepotrzebnymi obiektami, powinna sie wyrenderowac bardzo szybko. W kompozycji po prostu polaczysz tlo z wyrenderowanym passem.
wiem że pewnie za późno...:)
[...]Ale jesli w tym stozku swiatla postawisz jakis obiekt (w twoim wypadku napis) i bedzie animowal pozycje i kat tego swiatla, to ksztalt tego stozka bedzie sie dynamicznie zmienial. Tego soft do kompozycji nie zrobi. [...]
To soft do kompozycji zrobi...:
polak potrafi
nie jest to jednoznaczna odpowiedź oczywiście...
przydałoby się wyrenderować z maxa te same ujęcia zawierające tylko po 2 punkty spota (na osi - jak najdalej od siebie) do Trackingu.
technika z tego Tutka pozwala przysłaniać nasz "snopek" czymkolwiek...(wystarczy skopiować warstwę emitującą i ustawić w pozycji tego co przysłania - wada: płaska warstwa)
no ale napis też można selektywnie wyrenderować jako ALFA tylko..
mozna by gadać, możliwaści jest wiele...
aha, null'a można zamienić na warstwę 3d i symulować przemieszczanie w osi Z... i obrót...
pozdrawiam.
Ta metoda to nic nowego, i w zadnym wypadku nie symuluje zasloniecia snopu swiatla w przestrzeni 3d. Przede wszystkim w tej metodzie obiekt nie odksztalca stozka swiatla tylko co najwyzej go zaslania, a to nie zupelnie to samo. Mozesz uzyc zamiast emitera (w tym wypadku zamiast noise) ksztalt danego obiektu, ale bedzie ci ten ksztalt rozmywac na pelnej dlugosci stozka swiatla, a w rzeczywistosci nigdy tak nie jest. Pozatym w wypadku ruchu swiatla wzgledem obiektu zmienia sie tez punkt widzenia obiektu przez swiatlo, a tego nie da sie w ten sposob zasymulowac. Troche zawile wyszlo, ale mam nadzieje, ze wiesz o co mi chodzi.
Dzięki chłopaki.. niestety już trochę późno - musiałem zbić ustawienia i poszedł render bez FG, w połowie rozdziałki i z minimalnym samplingiem. Zaraz będą repy.
