Kolejny Error co zrobic
podczas uruchamiania corela wyskakuje mi najpierw :
Microsoft Visual C++ library
Runtime Error
C:/... sciezka programu
Abnormal program terminate
Klikam OK (tylko ta opcja)
poczym wyskakuje:
Instrukcja spod \"0x100a7138\" odwoluje sie do pamieci pod adresem \"0x01db07b0\". Pamiec nie moze byc \"read\".
Kliknij przycisk OK, aby przerwac dzialanie aplikacji
Klikam OK i okienka sie zamykaja i widze pulpit :(
dodam jeszcze ze przeinstalowywalem program, instalowalem go na roznych partycjach, przywracanie systemu tez nic nie pomoglo, po sformatowaniu uruchomil sie raz i znowu to, plytka na 100% dziala :(
  • Odpowiedzi 11
  • Wyświetleń 2,6k
hi folks,
i had the same problem last week.
could you please translate the answer
into english, thx in advance
syrus
??RAM. posprawdzaj z kosci pamieci.??
it means there\'s probably something wrong with RAM. the anwser was to check it out, see if everything\'s all right with it.
tak wedlug mnie to nie chodzi o pamiatki a raczej o jakis blizej niezidentyfikowany bug. ten blad wyskakuje w bardzo wielu progsach i zawsze rozwiazanie jest inne, zaleznie od programu. np.
http://www.groove.net/support/forums/messageview.cfm?catid=17&threadid=7141&STARTPAGE=1
http://www.resellerratings.com/forum/t83632.html
http://computercops.biz/postp152169.html
raz cos nie gra z IE, raz z mozilla a jeszcze kiedy indziej pomogl Ad-aware...
napisz po prostu do obslugi technicznej corela i tyle.
No panowie co to ma znaczyc. To że pamięć nie znaczy ze ram. Przeinstaluj windoze i bedzie ok bo ci wyrąbało kawałek windowsa. mialem to samo.
moze ci brakowac jakis bibliotek
mozesz miec kiepski crack
zainstaluj patch
jezeli wykasowanie windy i ponowna instalacja nic nie dala znaczy, ze masz problem ze sprzetem
i pamietaj, winde (program files D&S tez) trzeba wykasowac na sztywno spod dosa
Miałem podobny błąd z edytorem html.Błąd przestał się pojawiać gdy wyciołem pliki które utworzyłem za pomocą jego i wklejiłem je w inne miejsce na dysku póżniej wszystko działał program uruchamiał się normalnie.http://www.skinsplayer.minister.pl
