Cześć
Mam problem taki jak na screenie. Zainstalowałem demo vraya do maxa 9 na demowym maxie 9 i w material editor czarno... Robi się tak zawsze kiedy w assign render wybiorę vraya. Wszystkie materiały nawet te nie vraya zamieniają się na czarno. Napewno nie jest to wina tego że używam wersji demo, bo nawet w niej był tylko znak wodny na slocie i na renderze i nic wiecej. Driver mam na d3d (na opengl strasznie mi zwalnia) i mam najnowsze stery do grafy. Pierwszy raz mi się coś takiego stało... Proszę o pomoc! :)
PS. nie wiem czy był ten problem ale troszkę przeglądałem forum i nie znalazłem niestety... :/
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 1,3k
probowales przeinstalowac vray w inne miejsce, a wczesniej wywalajac wszystko co jest z nim zwiazane ? Zawsze dzieje sie tak ze jak licencja nie dziala, ale jak to demo to moze mu sie cos pomylilo i wczytal nie te pliki zwiazane z vrayem.
A renderenuje ci ogolnie vray ? pokaz co jest w oknie vray messages
Próbowałem na viście x64 i na maxie 9 x64 i vrayu dla niego x64 i tak samo na x86 i wszędzie to samo :/
a ten vray jest instalowany na nowym systemie, czy juz wczesniej byl instalowany jakis "inny" na nim ?
na nowym. po formacie zainstalowałem maxa a potem doinstalowałem vraya.
a wkopiowywales lub nadpisywales moze do folderu z licencja albo folderu vraya jakies pliki ? ;)
nie nic z tych rzeczy. Wszystko czyste po instalce. Nie crackowałem nic :)
aa moment :) zobacz czy czasem plik z licencji w common files nie zainstalowal sie do folderu z x86, lub wogole czy zainstalowal jakis plik z licencja
ja nawet nie mam takiego katalogu w common files jak w screenie na gorze :) przeinstalowałem na x86 to teraz przy uruchamianiu maxa wywala błedy failed to initialize.... :/
EDIT: jak dam uruchom jako administrator to błędów nie ma ale czarne sloty są nadal.
Edytowane przez trosiek
A czy demo tego Vraya jest jeszcze świeże? Bo one mają ograniczenia czasowe, po których przestają działać. Może to to?
Czarno to widze... XD
A probowałeś instalowac 3dsa z dala od widny? CZyli dysku C? Bo ja miałem tak samiutko i jeszcze inny problem ale to tutaj nieważne.. zainstalowałem maxa na D:// i potem vraya i mi smigało.... :P
P.s
A nie lepiej kupic maxa 2009 i vraya i smiga?
P.S2
Na rapidzie taaanio widziałem bo jakaś promocja była.. buahah
musi być wersja 9 ;] arev - chyba nie ma ograniczeń czasowych dal vraya tylko mają znaki wodne w material editor i na renderze (wiem bo wcześniej używałem). a więc ściągnałem vraya do 9 z jakiejś strony (nie z żadnej z crackami albo coś w tym rodzaju) i tam były jeszcze 2 pliki które trzeba było przekopiować do folderu rootowego maxa - przekopiowałem i działa :) znaki wodne nadal są więc to raczej nie był żaden crack ani nic w tym rodzaju. dzięki wszystkim za pomoc!
