hej.. potrzebuje pilnie pomocy ,naprowadzenia przynajmniej an trop
jak wykombinowac material papier na ktory jak pada cien
to go od spodu widac , ten cien znaczy i zeby widac bylo przez ten papier
ze jest cos za nim w odleglosci max pol metra, ale widac tak ledwo ledwo , jakby ciemna plama, ale widac :).. podejzewam ze sss uzyc..ale bawie sie tym sss od 2 dni i nic mi kompletnie sensownego wyjsc nie chce, do tego oczywiscie to sie powinno szybko liczyc :)
a mze pytanie powinno brzmiec, ..jak wymodelowac tą kartke papieru?
pozdr
fotoas
Edytowane przez fotoas
  • Wyświetleń 2k
Czeka cię masa testów i czytania maxwell_render_1.7_manual.pdf jeśli nie znajdziesz gdzieś gotowego rozwiązania ;)
Jeśli SSS to wiadomo, że taka kartka papieru musi mieć jakąś grubość, bo jak będzie zwykły plane to np. zawsze czarna będzie.
1- plane bez grubości
2-typowy stary materiał z galerii mxm (niby papier), nie działa już jak powinien, bo od 1.7 jest inne SSS
3-jakieś tam moje SSS (0.01cm grubości)
Edytowane przez satrab
taa.. wlalsnie pobawilem sie sss w 1.7. bardzo ladnie to dziala. sensownie.. ale teraz pojawilo sie dodatkowe zadanie do wykonania.. Idac od gory, slonce napotyka na czerwone szklo( barwione mocno) to szklo rzuca czerwony cien w odleglosci 1,5metra na wlasnei taki papier i teraz pytanie jak takei szklo i papier powinien wygladac, i czy od spodu bedzie widac czerwony cien( plame) czy moze ten cien bedzie widziany na czerwono od srodka tylko i wylacznie, a od zewnatrz bedzie czarna( szaroą) plama... mi jakos czarwony cien widziany od spodu nie wychodzi..
ratunku :)
