problem z transparent shadow
witam,
mam taki problem: nie wiem dlaczego szyby w oknach renderowanego domu zatrzymują światło zamiast rzucać lekko ciemniejszy cień - poprostu zachowują się jak obiekty ze zwykłym materiałem - dla światła są nieprzeźroczyste.
materiał na szybkach to oczywiście vray mtl, z ustawionym lekkim odbiciem, a refract jest biały na max (czyli obiekt powinien być przeźroczysty)
światło to direct light z cieniami vray, zaznaczonym transparent shadows i area shadow.
wszystko powinno być ok a nie jest :/
na obrazku w załączniku widać scenke na której meczę się zeby uzyskać porządany efekt ale z miernym skutkiem :D widać "szyby" pokryte przeźroczystym materiałem i widać że zatrzymują światło :/
  • Odpowiedzi 13
  • Wyświetleń 2k
Zaznaczyles w materiale szkla "affect shadows" przy refractions?
no jaszka że zaznaczyłem (U_U)/ :D ale właśnie nawet z tym nie działa! już nie wiem co to może być! :/ szlag!
A ja wiem co sie stao :D
V-ray sie popsuł
A tak na serio, to miałem ten sam problem jakiś czas temu i nie wiem, czy to był wina v-raya w wersji RC4, czy wszystkie tak mają. Vray nie lubi materiałów multi/sub object i elementy w modelu z przezroczystym materiałem traktowane są jako nieprzezroczyste. Nie przepuszczają światła, ani nie są uwzglęnianie w kanale alpha. Rozwiązaniem jest zdetachowanie szyby i nałużenie osobnego materiału.
[edit po 30 sek]
A! jeszcze jedno, bo nie doczytałem. Lepiej jak światło ma V-ray shadows. W nim tez możesz ustawić jego wielkość itp, ale bedzie w 100% pewne, że to nie wina światła
Nie ma za co ;)
ouch yeah! /(XoX)/ rzeczywiście wystarczyło nie dawać materiału z szybą do multi/sub i jazda:D thx men! :D
mam podobny problem, jak widać na załączonym obrazku moja szyba ani nie jest przezroczysta ani nie ma refleksów. Światło VRaySun, kamera VRay Physical Camera (na zwykłej również nic). Siedze już 3 dzień nad tym i nic, pomocy!
Wyłącz foga. Do cienkiej szyby jest niepotrzebny a nawet na niskich nastawach może dawać taki efekt.
Wyłączyłem fog i zero zmian. W viewporcie szyba jest przezroczysta a na renderze nie :( Co jeszcze sprawdzić?
Ok, z przezroczystościa sobie poradziłem :) Teraz odblaski. Szyba jest matowa. HDRI w Reflection nic nie daje. Co zrobić aby szyba wyglądała tak?:
Edytowane przez adam_m
Z HDRI na płaskim obiekcie niewiele wyciśniesz - na pewno nie taki efekt. Trzeba odpowiednio rzeczywisty obiekt ustawić na przeciw okien albo przynajmniej plane z dobrą teksturą i opacity.
Ustawiłem na przeciw kilka domków, drzew itp i NIC. Szkło (jeżeli to coś można nazwać szkłem) jest matowe i nie odbija niczego! Skopiowałem ustawienia z kilku tutoriali z wizkami z pięknym realistycznym szkłem i zero efektu. Coś jest skopane z ustawieniami, tylko co?
W Reflect miałem już falloff i HDRI. Zastosowałem również gotowe materiały szkła z vray-materials.de. Efekt:
HDRI w reflection? To na pewno nie będzie dobrze działać. Na początek wywal wszystkie mapy z reflection, enviroment itd. Ustaw mocny, w okolicach białego reflection i testuj pojawianie się odbić. Jak się nic nie odbija (a powinno) znaczy się coś pan sknocił potężnie panie kolego.
Zrobiłem tak jak Hynol proponował i... nic. To że coś jest skopane to jest oczywiste, tylko co o to jest pytanie tylko. Wstawiłem boxa i teapota przed szybą z materiałami szkła bo myślałem że to wina plane'a. Jak widać na załączonym obrazku, ładnie odbija górna podstawa boxa. Wniosek: zmienić kat padania swiatła na szybę. Wstawiłem invisible vray light na przeciw szyby i... NIC. Nie mam pojecia o co chodzi. POMOCY!!!
NIKT nie wie co mozna zrobić aby szyba miała reflection?
No reflections on VRayMtl if Fresnel reflections are enabled, the Fresnel IOR is locked to the refractive one, and the material has opacity map;
Czy to może być powód braku refleksów na szybie?
