Podgląd materiałów niedostępny
Podgląd materiałów mam niedostępny, we wszystkich slotach jest napisane \"not supported\"(mapy mi widzi) nawet jeśli przypisze materiały Bralila. Mam wersje 1.2.21 i korzystam z max 6 i niewiem czy dobrze go zainstalowałem(skopiowałem zawartość folderu \"brazil\"do folderu maxa oraz zawartość folderu \"sfmgr1_2_1\" do folderu \"sfmgr\" dysku \"c\" i uruchomiłem sfmgr.exe) .
  • Wyświetleń 1,5k
Dzieki jednemu z kolegow na tym forum, wiem jak sie tego pozbyc.
Wystarczy odblokowac Material Editor. Tam gdzie sie wybiera Renderer-a jest taka podkowka (zamknieta), trzeba ja odblokowac. That`s all.
Teraz wszystkie materialy sa widoczne nawet, gdy wybrany jest Brazil jako Renderer.
* 1.2.21
* Disabled the ability to use Brazil as the Material Editor (medit) renderer in max 6. Using Brazil as a medit renderer is not recommended and was causing some serious problems in max 6. Previously it was easy to allow this as a \'use at your own risk\' kind of feature - in max 6 the medit renderer is set when you select your output renderer. Use Scanline as the medit renderer for now.
i tak jak mowisz kkk81, w assign renderer>material editor musi byc odkludkowane i ustawione na scanline.
