radeon 4870x2 - popsuty ????
serwus :)
mam problem z karta graficzna. Karta chyba fajna , ale glosna. (dwuprocesorowy asus radeon 4870x2 , 2 GB ramu DDR5)
I nie jest to poprostu szum wentylatorow - ja lubie szum , i spie przy wlaczonym sprzecie zawsze.
Tutaj sa jakby najwyzsze obroty, bardzo glosne (schychac ten sprzet stojac na ogrodzie, a okna sa pozamykane).
Wydaje mi sie , ze takie pelne obroty powiny sie wlaczac przy jakichs ekstremalnych obciazeniach w grach.
Na czujniki temperatury karty graf, jest ok, 54-54 stopnie C ( wiec chyba dobrze).
Ktos wie , co z tym zrobic ? Sciagnalem jakies nowe sterowniki , i nic sie nie zmienilo.
Czy ktos zna jakies dema tehnologiczne, zeby zobaczyc mozliwosci tej karty ?
Karta ma oromny apetyt na energie. Zjada prawie 300 wat, a zasilacz jest do niej podlaczony czterema wiazkami kabli.
Zalecany zasilacz to conajmniej 600 watt.
  • Odpowiedzi 10
  • Wyświetleń 2,5k
Nie wiem jak X2, ale zwykły Radek 4870 z 1GB śmiga cichutko. Może nie odkleiłeś jakiejś naklejki z wiatraczka, albo coś Ci tam wpadło? Jakiej firmy to karta?
serwus :)
M@Ti - to karta asusa - wiec powinno byc chyba spoko. Ta karta to najglosnijesze urzadzenie komputerowe, jakie kiedykolwiek slyszalem.Ona wydmuchuje bardzo duzo powietrza, mocnynm strumieniem - czyli jakby sie wlaczyl jakis tryb ekstremalnego chlodzenia.
Na płytce do karty nie było żadnego oprogramowania do OC, itp? W tym pewnie będzie można zmienić prędkość wiatraka i sprawdzisz sam. Nie powinna być taka głośna. Sprawdź też jeszcze raz czy wszystkie wtyczki dobrze są podłączone i czy karta dobrze siedzi w slocie. Jedyne, co mi przychodzi na myśl to to, ze dostałeś jakiś wadliwy model.
serwus :)
posprawdzam, dzieki :)
dopiero co zainstalowales ? nowka czy uzywana ? albo sie przegrzewa albo nie podpiales wszystkich wtyczek od zasilania
serwus :)
wookie - karta jest nowka . kable sa podpiete wszystkie (aczkolwiek moze nieprawidlowo).
jak ktorys z czterech byl niepodpiety, to komp nie startowal i mialem komunikat czerwony , ze trzeba podpiac prawidlowo.
Karta sie nie przegrzewa.
Co smieszniejsze - jAK odlaczam kabel monitorowy, to na sekunde ona sie uspokaja, i zwalnai do zwyklych obrotow.
300W mocy w sumie musi wydzielić trochę ciepła - to dobry grzejniczek, więc może stąd taka praca? Sam nie wiem - najlepiej by było, żebyś znalazł osobę z taką samą kartą.
Zainstaluj najnowsze stery 8.10 i zobacz jakie ci pokazuje gpu load, obroty wiatraka i temperature
sciagnij rivatuner , sprawdz jakie sa obroty , moze faktycznie cos stary nie teges , jesli daje jak suszarka to chodzi na 100% albo blisko tego a to zbedne raczej
serwus :)
juz to rozwiazalem - okazalo sie, ze domyslnie bylo wlaczone na 100 % mocy wentylatora. Dalem recznie na 38 i jest w miare normalnie. oczywiscie to powinno byc automatycznie regulowane, ale i tak jestem zadowolony :D
Dzieki za pomoc, leca repy.
