Jednostki, zaokrąglanie, czyli daj mi spokuj...
Przeszukałem FAQ, jednak większość pytań sprowadzało się do zmiany jednostek, czy innych opcji związanych z dokładnością.
Problem mam mianowicie taki:
niezależnie od tego w jakim systemie jednostek bym był po wpisaniu np. wartości 0.5 z klawiatury gdy wcisne [ENTER] wartość się zatwierdzi i zaznaczy (SetFocus(); Select) wszystko fajnie. Jednak, gdy myszką zmienie zaznaczenie np. na jakiś button, inne pole edit (KillFocus()) wartość jaką wpisałem jest mocno zaokrąglana w duł i tak z 0.5 zrobi się 0.0.
Wpisze 12,453mm, po zmianie fokusa na inną kontrolkę zaokrągla do 12.0mm :|
Jak zmiejszyć/wyłączyć stopień zaokrąglania?
Dzięki
  • Odpowiedzi 12
  • Wyświetleń 3,1k
Customize > Preferences > Spinners > Precision. To chyba to.
Już to próbowałem, ale niestety, przykładowo pisze:
2.5mm a on wypluwa 1,9999999706mm (precision dałem na 10 po przecinku).
3.547mm a on na to 2,9999999558mm
5.874mm a max 4,9999999264mm
//EDIT
Zmieniłem precision na 3 po przecinku wyniki:
2.871mm i dostałem 2.0mm
To jest lekka przesada... :|
Co jest grane? :/
Edytowane przez Matuzalem
A wklejisz screena jak masz poustawiane jednostki w Maxie? Bo innego pomyslu juz nie mam.
Tzn. jakich bym ustawień nie dał (zmiana jednostek, precyzja itd.) wynik jest taki sam jak wcześniej pisałem
Oto screen (w dolnym prawym rogu jest pokazane co się dzieje; punkty 1 i 2):
//EDIT
Np. gdy ustawie wartość Y na 5.0 i kliknę raz na strzałkę obok - tą do góry - (UpDownControl), to wartość zmienia się o 0.18 czyli dostaje 5.18, być może zmieniając to jakoś również pozbędę się mojego "problemu".
//EDIT2
Max chyba zaokrągla mi do liczb całkowitych, dobrze to wiać w poście gdzie pisałem o precyzji do 10 po przecinku.
Co nie ustawie - nawet własne jednostki - to zaokrągla mi do całości obcinając "przecinek" jak się tego zaokrąglania pozbyć?
///EDIT3
A teraz to już zgłupiałem... :| wpisałem wartość 12.145 skopiowałem ją prawoklikiem a następnie wkleiłem też prawoklikiem i wartość nie została zaokrąglona... brak słów... jakiś bug w maxie?
Coś podobnego mi się robiło, kiedy mi się klawiatura przestawiła na inny język.
Ustaw En albo PL
A sprawdź sobie jeszcze wpisując przecinek z normalnej klawiatury, nie z numerycznej.
Ustaw En albo PL
Problem nie leży po stronie klawiatury czy języka tylko w max-ie jak pisałem, dopóki nie "zdejmę" focus-a z kontrolki jest ok, dopiero potem gdy np. zaczne klikać po viewarea, albo tak jak na przykładzie jaki dałem na img automatycznie obcina, wartość po przecinku i ba żeby to jeszcze było zaokrąglenie, z np. 14,99mm robi mi 14.0mm...
Co do znaku oddzielającego wykładnik od mantysy już próbowałem od kropek po przecinki z numerycznej i z reszty klawiszy, nawet kopiuj/wklej - rezultat taki sam, jedynie co mnie dobiło, to to co napisałem w ostatnim poście, jak robię prawoklikiem z menu kopiuj/wklej to czasem zostawia wartość nie obcinając reszty.
Zaczynam się zastanawiać czy to jednak nie bug w maxie ... :|
//EDIT
Posiadam: Autodesk 3Ds Max 9.0 SP2 + HotFix 4 - 32bit
spokuj = spokój
Dzięki, ale nie wydaje mi się, że było to konieczne, tym bardziej, że nie trudno się domyśleć o co chodzi z kontekstu zdania - nie ma to nic wspólnego z tematem, fajniej by było jakbyś coś zaproponował :|
skoroś hardy proponuje słownik ortograficzny
Dlaczego używasz amerykańskich jednostek?
Spróbuj przestawić jednostki na metryczne powinno pomóc.
Mam dokładnie taki sam problem, nie pomaga przestawianie pomiędzy amerykańskimi a metrycznymi jednostkami.
Mam w cm, staram się załóżmy wpisać długość boxu 2,5 cm klikam ENTER i automatycznie zaokrągla do 2,0 cm :/
Czy z tym mają coś wspólnego opcje w Units setup --> System unit setup
[Distance from Origin] i [Resulting Accuracy] ?
PS. W maxie 2009 jest wszystko ok i da się ustawić po przecinku, za to cała reszta programu jest zwalona :P Więc nie doradzajcie mi, żebym się przesiadł :P
Pomocy ludzie, bo człowieka może trafić :P
Pozdrawiam,
Solo
Przesiądź się może na 2009?
A tak poważnie to doradzam to co koledze wyżej - przecinek przecinkowi nierówny - sprawdz.
Mi pomogło.
