mental ray has encountered a fatal error and the application will now shutdown. The error is MEM 0.7 fatal 031008: can't allocate 58632248 bytes
kobinuje z ustawieniami mentala, zmieniam memory limit od 2048 mb do 256mb i w zasadzie to tylko kwestia czasu
jak daje mało mb to maksymalnie spowalnia mi render, błąd wyskakuje i tak
sprzęt
dual core 3ghz
2 gb ramu 1000mhz
plik stronicowy 4gb
win xp
przeszukałem google, ale wszędzie te same za przeproszeniem gówno dające porady
ma ktoś na to skuteczny sposób?
dodam, że scena 4mln poly 65mb i sporo dużych tekstur
  • Odpowiedzi 14
  • Wyświetleń 2,1k
moze 64 bitowy system pomoze?
przy 2 gb ramu?
Calkiem mozliwe ze poprostu brakuje ci pamieci na taka scene. Zwlaszcza duze textury moga zapchac ram dosc skutecznie.
tylko czemu w użyciu ramu w systemie ani razu nie dochodzi do 100%?
zazwyczaj przy zapchanym 1,5-1,6gb wywala błąd
bo gdyby dochodziło do maksymalnego zużycia to rozumiem, ale tak?
bo tylko tylko moze zaadresować 32bitowy system, Przesiadka na x64 moze pomoc nawet przy tych 2gb, ale pomysl o zainwestowaniu w wiecej.
niedlugo wyjdzie ze 32 bitowe systemy moga tak z pol giga uzywac :)
Jesli nic sie nie zmienilo, to 32 bitowka moze obsluzyc do 4 gb ramu, z czego max 2 gb na 1 proces/aplikacje.
Sprawdzenie jak to bedzie dzialac na 64 bitowym systemie jest zdecydowanie tansze niz dokupywanie RAMu, ale idealem bylo by tak podwojenie pamieci do 4 gb i przesiadka na 64 bitowa winde.
dobra
jeśli ma to pomóc, to na pewno tak zrobię :)
pytanie tylko jeszcze, czy pod 64 nie ma problemów ze sterownikami (pamiętam właśnie tego typu plotki w necie i nie wiem czy to zabobon) i ogólnie instalacją programów?
krótko mówiąc, czy programy 32bitowe działają na systemie 64bitowym
chyba, że najlepsze rozwiązanie to 1 partycja tylko dla maxa i 64bitowego systemu, a druga na "normalną" resztę
mi na x64 nie działa tylko odtwarzanie panoram 360 w QuickTime. Innym problemów nie mam. Instaluj i nie marudź :p
Ja ostatnio mam nowa maszyne na i7core, tez troche slyszalem ze xp 64 stary, sterownikow nie bedzie itp, ale po instalacji wszystko dziala i jak narazie nie mam na co narzekac. Przyznaje ze QT nie probowalem ;)
ok, dzięki za pomoc chłopaki :)
jak juz tak dyskutujemy to bez rozbudowy ramu, przesiadka na system 64bit spowoduje ze pojawi sie jeszcze wiecej problemow - pamietajcie ze zarowno kod jak i zmienne 64bit zajmuja wiecej miejsca - i pamietajcie ze niestety caly Mental jest napisany obiektowo, wiec obstawiam ze zezre wiecej ramu, bo pewnie nikomu nie chcialo sie optymalizowac struktur pamieciowych pod systemem 64bit
IMHO jak popatrzysz czy nie masz czasem duzej ilosci bitmap, czy jakas bitmape mozesz downsamplowac o polowe, moze uzywasz jakis shadowmap, sprobuj cos wycisnac
blad ktory ci sie pojawia jest krytyczny, caly soft jest tak napisany ze alokuje struktury w fizycznej pamieci - w windowsach jest podzial na wirtualna i fizyczna pamiec, dlatego oprogramowanie moze sobie zazyczyc zeby blok pamieci znajdowal sie w pamieci fizycznej, a poniewaz programisci dali ciala, gdy system nie jest w stanie juz wiecej przydzielic bo masz za malo ramu... to jest to sytuacja patowa dla oprogramowania - oprogramowanie zostalo tak zaprojektowane zeby glowne struktury byly w pamieci fizycznej, nie moga byc, programisci sie na to nie przygotowali, jest kanal... z kanalu wyjdziesz tylko optymalizujac zajetosc bitmap albo obiektow
nie no ram dokupię i system wtedy przeinstaluje swoją drogą
dobra,
dokupiłem 4gb, więc razem mam 6gb, zmieniłem system na xp 64bitowy i faktycznie jest lepiej :-)
dzięki za rady
pochwaliłem zbyt wcześnie...
mimo 6gb zużycie ramu jeszcze nigdy nie przekroczyło mi 3gb, a max wybłędza się częściej niż na 32bitowej platformie
rendery też stają bardzo często w martwym punkcie, tj. renderuje się stałym tempem i nagle np. na 60% kompletnie staje i mimo długiego oczekiwania nie rusza dalej...
wyrenderowanie ładnej trawy z dispmapą graniczy z cudem,
jednym słowem myślałem, że dodatkowe 4gb ram+64bitowy system to będzie spory krok na przód w wydajności, a tu nawet zwykłe programy w systemie zwyczajnie się przycinają!
render w maxie + wpisywanie słów w googlach w firefoxie to nieraz mission impossible
a ram jak mówie, nigdy jeszcze nigdy zużycia 3gb nie przekroczył
pamięć wirtualna ustawiona na automatycznie przydzielaną i zazwyczaj plik wymiany zajmuje ok 6gb
panowie, gdzie może być błąd braku wzrostu jakiejkolwiek wydajności, a wręcz pogorszenia (jedyny plus to brak błędu memory error)
