Napisano 23 Kwiecień 200916 l Wydawało mi się, że znalazłem w końcu jakiś bardzo prosty tutek o modelowaniu (w tym przypadku opony), ten filmik http://www.youtube.com/watch?v=mimPxecppwY&feature=channel_page Ale i z tym mam problem, chodzi mi o 1:20 min. filmu, wtedy gość zaznacza poligony i przesuwa je w dół, ja mam maxa 9 i nie wyskakuje mi takie coś jak jemu, jak to zrobić ?
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor Kacper napisał: a zaznaczyłeś select and rotate? Mam wszystko ustawione tak jak w załączniku, przeciągam na dół i nic, kiedy daję w bok to wszystko działa...
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor mirach napisał: Wydaje sie ze jest tu klasyczny problem nacisniecia "X" Zrobiłem oponę i teraz chciałbym zrobić na niej napis Good Year, zrobiłem to liniami, ale mam mały problem, czym w O, A, D, R wyciąć "dziury" ?
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor Kacper napisał: heh dawałeś edit poly i vartexami? jest coś takiego jak tekst możesz napisac good year i będziesz miał ładnie no prócz tego znaczku między good a year Właśnie zależy mi na tym znaczku... to jak wyciąć ?
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Ja to zazwyczaj cut'em tne sobie i z jednej i z drugiej strony bryly te miejsce w ktorym ma byc dziura nastepnie extrude usowam scianki i lacze vertexy (collapse)
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor Bielik93 napisał: Ja to zazwyczaj cut'em tne sobie i z jednej i z drugiej strony bryly te miejsce w ktorym ma byc dziura nastepnie extrude usowam scianki i lacze vertexy (collapse) A dlaczego gdy daję cut i klikam tam gdzie chcę mieć te dziurę to pojawia sie taka linia przerywana i nie da się zrobić normalnej linii ?
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor Zrobię litery normalnie, a to pomiędzy Good a Year zrobię linią... kolejne 2 pytania: - Gdzie się robi tekst ? - Jak już zrobię tekst, to jak połączyć go z tym pomiędzy Good a Yeer ?
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Teks mozesz zrobic w create spline i tam jest text. Nastepnie ja np daje mu modyfikator shel a pozniej edit poly, a tam juz robisz co chcesz i mozesz dodawac inne obiekty ;] Pewnie jest wiele innych sposobow na to ale ja robie tak.
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor Bielik93 napisał: Teks mozesz zrobic w create spline i tam jest text. Nastepnie ja np daje mu modyfikator shel a pozniej edit poly, a tam juz robisz co chcesz i mozesz dodawac inne obiekty ;] Pewnie jest wiele innych sposobow na to ale ja robie tak. Zrobiłem tekst, ale są same obramowania, jak go wypełnić w środku, a z tym modyfikatorem shel, to nic nie rozumiem :/
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Dodaj modyfikator Extrude lub Shell aby wypełnić tekst w środku, zwiększ wartość Amount i zobacz jak to wygląda w oknie Perspective. :)
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Autor Wray napisał: Dodaj modyfikator Extrude lub Shell aby wypełnić tekst w środku, zwiększ wartość Amount i zobacz jak to wygląda w oknie Perspective. :) Ok zrobiłem, mam jeszcze pytanie dotyczące opony: Opona wygląda tak: http://img218.imageshack.us/my.php?image=screenasa.jpg Gdy daję w turbosmooth to z daleka wygląda (jak dla mnie) pięknie: http://img218.imageshack.us/my.php?image=screen2m.jpg Ale gdy daję w przybliżeniu to wygląda (jak dla mnie) beznadziejnie: http://img27.imageshack.us/my.php?image=screen3x.jpg Jaki dać modyfikator aby wyszło ładnie z daleka jak i z bliska ? Teraz pytanie dotyczące napisu, dałem modyfikator i wszystko mi pasuje tylko nie wiem jak teraz zrobić, żeby wszystko było jak jeden obiekt tzn. jak mam napis i ten wzorek pomiędzy good a year, to jak zrobić żeby był jako jeden obiekt z napisem ? I jeszcze jedno pytanie: gdy robię tekst przez line to później daję modyfikator extrude i przy takich literach jak O dając w edit poly ta litera mi znika "patrząc" na nią prosto, a jak "patrzę" na nią pod kątem to jest... Edytowane 23 Kwiecień 200916 l przez KermiT01
Napisano 23 Kwiecień 200916 l Zamień napis albo znaczek na editable poly i dodaj drógą część za pomocą atach a co do modyfikatora to może spróbuj dodać smooth(jak nie pomoże to ja bym ten bierznik zaznaczył i kliknął chamfer i na to smooth). Ps. może to ci trochę pomoże. http://www.puffle.co.uk/software/3DSMaxTyreTutorial.pdf Edytowane 24 Kwiecień 200916 l przez Setesh
Napisano 24 Kwiecień 200916 l Autor Rep dla wszystkich, którzy pomagali, jakoś zrobiłem oponę, jak zrobię felgę i tarcze to myślę,że będzie ładnie wyglądało.
