Konfiguracja Backburnera.
Mam nowego kompa postawionego wraz ze starym w sieć.
Roboczo starego nazwę A a nowego B
Do dzisiajszego ranka przy renderingu sieciowym, gdy odpalałem scenę na A, Manager widział tylko B i na nim renderował. Dziś rano poszedłm po rozum do głowy i zaktualizowałem Backburnera na A, gdyz jego poprzednia wersja była jeszcze z czasów maxa 9. Zadziałało o tyle, że manager widzi teraz oba kompy. Gdy jednak klikam "submit", otwiera mi się ponownie scena na A i renderuje na A, zaś na monitorze widzę, iż serwer na B zamiast "Busy", jest "idle".
Gdy tą scenę kopiuję na pulpit B, jest odwrotnie: renderuje mi ją B, a A jest idle.
Edit: gdy puszczam animacje, każdy komp liczy oddzielnie klatki. jak ustawić backburnera tak, by oba kompy naraz liczyły jedna klatkę?
WTF?
Edytowane przez Shogun 3D
  • Wyświetleń 1,4k
W maxie ustaw Split Scan Lines w okienku Network Job Assigment.
ps. A po co chcesz liczyc klatke na kilku kompach?
Żeby umieć. To raz. I w razie czego - by móc szybciej wyrenderować np pojedynczy render w hi res na wysokich ustawieniach.
I jeszcze jedno: gdy zapisuje klatki na pulpicie to A zapisuje na swoim a B na swoim. Gdy wskazuje jakiś konkretny folder na A, to B go nie widzi.
serwus :)
shogun - tlumazylem Ci. wszystko wciagasz i zapisujesz sieciowo. to inna filozofia budowania sceny i podawania linkow do map, i WSZELKICH plikow.
wszystko powinno byc zasysane z serwera , lum mapowanego dysku sieciowego, tak, aby z KAZDEJ stacji mona sie do tego tak samo dostac, i zeby w kazdy momencie mozna dostawic/zabrac dowolną ilosc stacji.
poskrawam i zycze podwozenia :)
serwus :)
shogun, tak byloby najlepiej .
A dokladniej mowiac , najlepiej byloby przeznaczyc na nartycje Z caly inny, fizycznie osobny dysk. Idealnie byoby miec to w innym kompie - wtedy do takiego serwera masz dostep z roznych stacji renderujacych, i nie jest obciazona Twoja.
Jesli beda takie kompy laczone ze soba to koniecznie GIGAbitowym switchem ( klasyszczne, 100 megabitowe tez dadza rade, ale jest to znacznie mniej przyjemne ).
pozdrawiam i zycze podwozenia :)
